By ROMby Unknown , 21 February 2004
Dobrogo vremeni sutok, u menya takaya problema: poigralsya ya nemnogo s BIOSom i zabil parol na nego ;), nemog by kto nibud podskazat universalniy parol ili kakoy nit drugoy sposob oboity BIOS, s uvajeniem i nadejdoy na skoriy otvet, Stanislav
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 9 months ago
Универсального пароля можен и не быть, но есть универсальный способ - clear CMOS называется...
Anonymous (not verified)
Spasibo, no kak eto sdelat, batareiju nujno vitaskivat, a gde ona nahoditsya?
ivp
Для начала можно поискать джампер, который отвечает за Clear CMOS, и сбросить CMOS с его помощью, а если джампера нет (безджамперная модель) - нажать F на клавиатуре (не-USB) при загрузке, и уж если ни то, ни другое почему-то не получается, тогда вынимать батарейку, каковую не найти очень сложно - напоминает часовую, только раз в 5 больше... :wink:
Spasibo, no, ya uje popitalsya raskrutit notebook, i u menya ne poluchaetsya ego otkrit, bit mojet mojno gde nit naiti instrukciu po ego "otkrivaniu"? Zaranee spasibo
ivp
Если не указано в мануале, то стоит внимательно осмотреть нижнюю часть корпуса - обычно производители ноутов (ASUS, к примеру) помещают снизу подсказки, как открывать; но для начала, чтобы лишний раз не лазить внутрь, все-таки попробуйте F при загрузке.
Olmer
Вообще-то надо почитать ВНИМАТЕЛЬНО мануал на сабж, там почти всегда написано, как очистить CMOS.
Уточни, какая у тебя модель ноута, с точностью до буковок...
Чем лучше бук - тем меньше шансов... /очистить пароль/
Spasibo za otvety. na vseh saitah gde ya iskal vse shodyatsya k odnomu resheniu - batareika. No vot problema, u menya ne poluchaetsya otkryt note, poetomu mne nujen manual.
Model - Compaq Presario 2500
zaranee spasibo, Stanislav
попробуй отколупнуть клавиатуру, или пластмассовую планку спереди или сзади нее, они крепятся на защелках, загляни в люк для установки дополнительной памяти, там могут быть контактные площадки, их надо закоротить для очистки CMOS
Bolshoe spasibo... pomogite chainiku v notebookah - kak eto sdelat?
Zaranee spasibo
