By Anonymous (not verified) , 7 January 2008
Значит, по порядку...
Винт в БИОС виден, в Вине ХР его нет. при этом винда грузилась очень долго (с другого винта).
модель - sp0802N
p/n - 1048j1fya00293
p/v - MS
FW - TK100-24
на банке - P/V80 26-1
на плате - Palo/Veloce rev.09
Терминалку паял весь вечер - результат:
SpnOk
DAC:-00106
H: +00000
SK C: 0000E9D1
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
Sb
(попутный вопросик - нужно ли подключать IDE к винту когда смотришь что выдает терминалка?).
Помогите советом что можно сделать? Опыт ремонта (кроме HDD) есть. Руки и голова на месте вроде...Это первый винт за который решил взяться серьезно... До этого - максимум ремап в МХДД или замена трансилов на сигейтах...
Ну вот...помучал его с помощью МХДД...а мою новую плату на Р35 мхдд 4.4 не понимает однако...
Ладно по делу...
При загрузке в мхдд винт виден... смарт не отдает при этом вываливается в бизи, при попытке скана проходит первых 6 блоков и останавливается в бизи. при этом попробовал предернуть питание винта... лампочка кажет 5B и всё...
что посоветуют гуру? пытаться лить бурн или в мусорку? или ещё чего? запцацки кое-какие есть (плата от паладина с ошибкой 13) паять станцией умею...
  • No HTML tags allowed.
JETWAY
18 years 10 months ago
Год какой винта?
Если ближе к 2006 -открутить платку,проверить на наличие окислов.
Если окислены контакты -чистить резинкой и протирать спиртом.
На каком компе проверяли винт ?
5b-ошибка чтения служ.зоны.
В первую очередь -HT потом уже burn.
По результатам HT будет видно что дальше делать.
Smiles
Контакты почистил (хотя окислены не были) - результат нулевой...
винт проверял сразу усебя на Р35,а с мхдд мучал на селероне 478 сокет и плате на виа чипсете. блок в обоих случаях - FSP.
а вот насчет НТ...поможите люди добрые...втулом и комплектиком...намыльте если не трудно...буду весьма признателен...т.к. ремонт винтов только начинаю осваивать и ничего по сути не имею в закрамах....
мыло Smiles@tut.by
