By Anonymous (not verified) , 27 February 2007
История болезни
Был убит контролер IEEE 1394, после его удаления материнка нормально стартанула, Винда устанавливается, но после старта винды виснет при попытке открыть любые программы, причем в произвольном месте. Например дрова один раз удалось установить, потом нет.
Ставил и 98 и XP SP2 и SP1, без разницы. Кондеры померяны, АРМ заменены. Помогите понять в чем дело.
P. S. BIOS перешивал батарейку менял)
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 9 months ago
По симптомам похоже на проблемы с перегревом проца или глюки памяти. Попробуйте, как вариант, удалить из BIOS модуль IEEE1394
Память, проц и т.д. проверены.
А как удалить из BIOS модуль IEEE1394.
Не могли бы помочь в этом.
Serg-K
Хмм... странно.
На 3-х таких мамках снимал тухлую tsb-шку (в частности на собственной, правда на ней уже живой микроб запаян), и в бивисе лишь переключал "Onboard H/W 1394" в disable (дефолт ставиться на enable) и никаких проблем небыло...
А у меня этого пункта в BIOS нет.
После снятия микрухи ;)
icbook
А у меня этого пункта в BIOS нет. После снятия микрухи
Это значит, что при входе в CMOS setup в меню Integrated Peripherals нет пункта Onboard H/W 1394? Странно, в самом BIOS такое есть:
[code:1]MODBIN6 2.01.01 (06/25)
+-Item Structure-------------------------------------------+
¦ Item string : Onboard H/W 1394 ¦
¦ [X] Normal ¦
¦ [ ] Show only ¦
¦ [ ] Disable ¦
¦ [ ] Gap ¦
¦ BIOS default : Enabled ¦
¦ SETUP default : Enabled ¦
¦ HELP content : None ¦
+----------------------------------------------------------+[/code:1]
...как вариант, удалить из BIOS модуль IEEE1394
Этот вариант не проходит, т.к. в BIOS для этой платы (ga-8ik1100(rev2.x)_fj.zip) нет ничего, что хотя отдаленно было бы связано с IEEE-1394:
[code:1]CBROM32 V1.52 [08/17/05 Release] (C)Phoenix Technologies 2001-2005
******** 8ikk12.bin BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)149DCh(82.46K)8ikk12.BIN
1. XGROUP CODE 0E750h(57.83K)0A0EBh(40.23K)awardext.rom
2. ACPI table 03F94h(15.89K)017E6h(5.97K)ACPITBL.BIN
4. YGROUP ROM 06910h(26.27K)04574h(17.36K)awardeyt.rom
5. FNT1 ROM 0329Ah(12.65K)0243Fh(9.06K)font1.awd
6. FNT2 ROM 03850h(14.08K)021A3h(8.41K)font2.awd
7. FNT3 ROM 02860h(10.09K)0197Bh(6.37K)font3.awd
8. GROUP ROM[ 0] 06910h(26.27K)02960h(10.34K)_EN_CODE.BIN
9. GROUP ROM[ 3] 06CD0h(27.20K)02C3Dh(11.06K)_GR_CODE.BIN
10. GROUP ROM[ 8] 05540h(21.31K)02719h(9.77K)_B5_CODE.BIN
11. GROUP ROM[10] 05630h(21.55K)027ACh(9.92K)_GB_CODE.BIN
12. GROUP ROM[11] 067D0h(25.95K)02CC8h(11.20K)_JP_CODE.BIN
13. PCI ROM[A] 0B800h(46.00K)071F8h(28.49K)ich5_pxe.418
15. OEM4 CODE 06DC6h(27.44K)03264h(12.60K)FINER.BIN
16. PCI ROM[B] 0D800h(54.00K)08101h(32.25K)SATARAID.BIN
17. OEM0 CODE 02549h(9.32K)01B13h(6.77K)dbf.bin
18. GROUP ROM[24] 00132h(0.30K)0011Eh(0.28K)SPECIAL.FNT
(SP) NCPUCODE 07400h(29.00K)07400h(29.00K)NCPUCODE.BIN[/code:1]
Да, именно так. А с помощью MODBINa его выключить можно?
Просто никогда этим не занимался, как-то не было необходимости ;))
R_Soft
Привет!
...BIOS перешивал
Надеюсь перешили прошивкой родной модели и ревизии. А то были случаи...
С уважением, Владимир.
Да, родным... Кстати она и с тем BIOS с которым пришла вела себя также....
icbook
Специально показал фрагмент, где с помощью MODBIN настраивается эта опция. Начинать никогда не поздно :)
Спасибо, буду пробовать...
