By ROMby Unknown , 31 March 2005
История такова:
Досталась эта мать переделанная для работы под Туалатин,.
И даже какое-то время работала, но периодически ругалась то на повышенное напряжение +12B (в BIOS +12.8В ) то на питание CPU - 2,3В. Ругань начиналась после обычного выкл-вкл компа из розетки 220В. Это игнорировалось по сл. причинам: Возможно нестыковки старого bios и нового проца, нормальная рабочая температура проца, отсутствие времени и желания разбираться в чем дело.
Решение заняться ей пришло когда винда на ровном месте начала перегружаться. По факту обнаружилось некоторая корявая переделка - простой перемычкой объеденена нога проца AK4 и AN11 cокета. Действительно повышенное питание проца. Согласно даташиту на ШИМ RT9231A комбинация уровней на VD0-VD4 соответствует выходному напряжения 2,3В.
Вопрос: Откуда на VD0-VD4 приходит эта "комбинация"? Я понял, что с проца VID0-4? Тогда установка другого проца не решает проблему.
Тогда где грабли искать? Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 8 months ago
Ответ лежит в статье про переделку под тулик. Ссылка на главной странице.
Прочитайте всю статью внимательно. Проверьте тестером правильность переделки и уровни на видах. Проверьте шимку на соответствие выходного напряжения управляющим сигналом. И будет Вам счастье или ремонт на худой конец.
Anonymous (not verified)
Да, все чего не хватало - замкнул, изолировал, припаял. Работает!
Спасибо!
P.S. Вот чего не пойму, так это почему тогда у знакомого все работает?
У него тот же CUSL2 и одна перемычка "нога проца AK4 и AN11 cокета" установлена и напряжения питания проца 1,5В... нормально подается... Да и эта , что я ремонтировал полгода пропахала и вроде ничего. Мистика?
И еще, это не страшно что проц д.б на 1,475В а питается на 1,5В?
Apple
При хорошем охлаждении и без разгона - выдержит без особых проблем.
За кулером только следите. Ну ещё MBM v5.xx поставьте к винде.
юзает тоже только з буквой CUSL2-C було на ней замечено бродяшие VID-ды.....посему ставил всё жостко. и ещё очень сильно греется синтезатор. честот, .посему поставил радиатор на него,
P.S живёт на нёт тулик 1000@1500 вот уже скоро два года, на питании 1.65 с соответствующим охлаждением......
