By ROMby Unknown , 21 August 2004
Имеется материнская плата, под Пень1. Из надписей, похожих на название материнки только надпись между двумя PCI-слотами:
P12+
EP40198R210
REV 2.1
COPYRYGHT (c) 1997
Чипсет VIA VT82C586A
Имеются 3 ISA, 4 PCI, 2 SIM, 2 DIMM, Socket7 и куча джампреов без названия (на мамке есть описание назначения только некоторых из них).
В инете искал - не нашёл практически ничего, только то, что скорее всего это мать EPoX (но на их сайте её нету).
Примерное расположение выпуклостей на матплате:
http://ksam.narod.ru/mb.GIF
  • No HTML tags allowed.
Kloch
22 years 3 months ago
Octek Phino P12+ (Ocean Tech) , может быть клоном от PC Partner
Anonymous (not verified)
На сайтах Octec и PCPartner я тоже искал - ничего нету. :(
Вообще, из мануала мне бы хотелось знать в основном, куда именно нужно подключать кнопку питания, HDD/Power Leds и PC Speaker. Ибо на материнке нету даже намёка. :(
*Вернее, на FTP что-то есть, но мануал только на ревизии 1.хх
Kloch
http://mobokive.dyndns.org/Archive/Octek/Pentium/Rhino%2012+/
Там БИОСы, мануал 90% можно взять от аналога, например от 15, думаю разводка одинакова.
Сенькс, сейчас гляну
Разводка похожая, но не одинаковая. На моей матери несколько подругому всё: 12 пар безымянных контактов.
rgt
Плата стартует или нет?
Если стартует - прочитать строку идентификации БИОСа и искать по ней.
Если не стартует - прочитать содержимое флешки на другой плате или программаторе, после чего задача сводится к предыдущей.
Если содержимое флешки не является БИОС-ом, то увы...
Для того чтобы плата стартовала, мне надо хотя бы знать, куда втыкать кнопку включения питания с корпуса. А от простого включения блока питания, начинает работать толко этот самый блок питания. =)
ЗЫ: Хотя ядро процессора начинает грется.
ivp
Так мать АТ или АТХ?..
Если АТХ, то в таких случаях обычно проводят отверткой по всей контактной группе: убить вряд ли что получится, если достаточно быстро вести, а шанс того, что найдется PowerOn, достаточно высок...
Если АТ, так о чем вообще разговор?..
Так, мать всё-таки наверное АТ. Но плата не стартует. =( После включения питания на моник ничего не выводится.
*Компа, куда можно воткнуть БИОС сейчас нема...
