By ROMby Unknown , 19 January 2005
Имею мать LS 5V-1A (биос #J1-002) и память dimm 64 mb pc-100(по 4 чипа с каждой стороны). При включении определяет 16 мб, но не загружается до конца никогда, нажимаю ресет, определяет 8 мб и загружается нормально. Прочитал здесь что чипсет поддерживает память 64 мбит, надо только перешить биос. Микросхема биоса 27с1000рс-12 без окна, как я понял шьется только программатором. Попробовал прошить новый биос J3-006 на другую микросхему со сломанной матери LS 5I-TX1. Она вроде как флеш: P28F001 BXT150. Но ни uniflash ни awdflash не прошивают её нормально. Процесс идет, но вроде как с ошибками и потом комп не загружается. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Или может нужно особенную флеш под эту мать? но тогда какую? и где мне её можно купить в москве и сколько она стоит?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 10 months ago
P28F001 BXT150
Интеловский обычный флеш... 12V Vpp... Поэтому надо просто правильно выставить джампера на маме, отвечающие за прошивку...
27с1000рс-12
боюсь, этого товарища вообще не прошить.. Ибо EPROM...
Ответственные за прошивку джампера на том экземпляре мамы, где стояла обычная ПЗУ, могут и отсутствовать. Такие грабли бывали. Посему - надо тупо сравнивать обе мамы, особенно в районе кровати под Биос, и искать разницу. А проще - зашить хот-свопом на другой первопневой или снести к спецам - программатором прошьют хоть ту, хоть другую (если не именно ее, то - с окошком).
Anonymous (not verified)
На плате 5I-TX1, откуда я взял микросхему P28F001 джампером стояло напряжение 5 вольт. Когда я пробовал её перешивать на плате 5V-1A там тоже стояло 5 вольт, но ничего не получилось. Если вы имеете ввиду джампер переключения напряжения, то мне надо его установить на 12 вольт при перешивке?
Или какие ещё могут быть джампера отвечающие за перешивку?
А программатор увы мне не доступен, иначе бы не парился так.....
rgt
vlad77 Вам же Root написал, что это 12 вольтовка...
Baza
Там 5 вольт питания а при прошивке может подаваться 12 вольт на Vpp ногу.
Обычно когда попадается новая (неочевидная) флешка то первый вопрос идёт в Google типа AM28F010 pdf , потом читаем даташит и думаем дальше.
В каждом Uniflash-е есть список чипсетов и флешек, которые он поддерживает,
есть специально для хот-свапа редетект типа флешки.
Ещё полезно найти полное описание на мамку.
lich
да, кстати, прочитав даташит на флешку, можешь "искусственно" кинуть на Vpp ногу 12 вольт. предварительно изолировав ее от материнской платы
