By Anonymous (not verified) , 4 March 2007
Вобщем сегодня после неудачной прошивки на матери Foxconn 6100K8MA-RSH немогу востановить БИОС. Флешка PMC PM-49Fl004T, 4Mbit LPC/FWH. Я пытался прошить на матери ASRock P4VM800, но Awdflash 8.60 не может прошить: не определяет тип флешки и просто написано "Please Wait", также идет постоянное обращение к флоппику и все это продолжается больше 20 минут(дальше ждать не стал). Пробовал прошивать с ключем /f. На асроке стоит флешка Winbond W39V040FBPZ, 2Mbit LPC. Возможно ли прошить хотсвапом на АСРоке?
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 46 секунд:
Uniflash 1.40 определил флешку, но после прошивки выдает Verification Error, вот лог:
[code:1]16:51:01.03: UniFlash v1.40 started: A:\UNIFLASH.EXE -LOG
16:51:02.73: Detecting LPC Super I/O chip...
16:51:03.33: Detected Winbond W83697(H)F at 2E
16:51:03.94: Chipset detected: (1106,0314,00) + VT8237 + Winbond W83697(H)F
16:51:04.54: Flat Real Mode initialized
16:51:05.31: CMOS size detected: 128b
16:51:05.97: Found DMI 2.3 board info: P4VM800 1.00
16:51:06.52: VT8233 method: reg $40 = 00000028
16:51:07.12: VT8233 method: reg $40 changed to 00007F38
16:51:07.73: Winbond LPC method: reg $24 = 00000028
16:51:08.55: Winbond LPC method: reg $24 changed to 000000FF
16:51:09.16: System ROM selected
16:51:09.76: Beginning Flash ROM detection...
16:51:10.37: DetectLoop
16:51:10.97: DetectLoop
16:51:11.74: Flash ROM detection complete
16:51:12.34: Allocating memory block 00080000
16:51:12.95: Allocating memory block 00080000
16:51:13.55: Allocating memory block 00001080
16:51:14.16: Flash ROM chip detected: PMC Pm49FL004/3.3V (LPC/FWH)
16:51:14.76: Flash ROM ID: 9D6E,FFFF
16:51:15.75: UniFlash running in interactive mode
16:51:48.37: Flashing BIOS without BootBlock
16:52:13.97: Flashing 516096b long BIOS image to 0
16:52:23.47: Flashing failed
16:52:53.35: Flashing BIOS including BootBlock
16:53:19.06: Flashing 524288b long BIOS image to 0
16:53:29.66: Flashing failed
16:53:39.82: Flashing backup BIOS to Flash ROM
16:53:44.49: Flashing 524288b long BIOS image to 0
16:53:45.91: Flashing completed successfully
16:53:52.45: Exiting UniFlash...
16:53:53.22: VT8233 method: restoring reg $40 from 00007F38
16:53:54.04: Winbond LPC method: restoring reg $24 from 00000028
16:53:54.81: Turning off logging, shutting down to real mode
[/code:1]
Добавлено спустя 29 минут 15 секунд:
И еще: дайте плиз рабочую ссылку на UniflashRE, а то все, что попадается - битое.....
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 9 months ago
АСРок - не лучший выбор для хотсвопа... Почему? Ну, есть подозрение, что как и у АСУСа, у него навороченные методы защиты флешки от записи.
2 Root
Это понятно, асрок вобще не лучший выбор для юзеров :) Вот завтра собираюсь у знакомого перешить, у него система на SocketA, мать Epox EP-8K9A7I. На такой системе возможно перешить?
Root
да, EPoX с хорошей вероятностью как программатор сойдет. Лично я шил в последний раз LPCшную флешку на EPoX 8RDA3+ Pro
Вобщем на Epox прошить не получилось - флешка не определялась, зато удалось прошить на плате Foxconn с таким же чипсетом, как и на моем асроке(Via P4M800).
Solo
19 years 8 months ago
Чем шилось?
Какой програмкой?
Добавлено спустя 57 секунд:
И еще: с какими ключиками??:roll:
2 Solo
Шил Uniflash 1.40, в интерактивном режиме, без ключей.......
Добавлено спустя 17 часов 27 минут 30 секунд:
Сейчас пытался уже на своей матери прошить более новый БИОС, но awdflash8.60 ругнулся, что флешка защищена от записи....Uniflash пришет "Drivr not ready". Чипсет на матери GeForce6100+nForce410...... На Матери никаких джамперов для защиты флешки от перезаписи нет.....
Вобщем возвращаюсь к старой теме :) Вышел новый БИОС для моей матери, где исправлено много багов, но прошить я его не могу, флешка защищена от записи. Как ее можно разблокировать? Джамперов на матери для защиты нет.......
savely
19 years 7 months ago
Оффтопик, в общем-то, но
- ни у кого руки не дошли порешать, случаем?
Set
Настройка в биосе?
Set
БИОС скидывал в дефолт...там защита от перезаписи флешки отключена. Проблема появилась после хотсвопа на другой матери: сделал хотсвоп, прошил Uniflash`ем 1.40 первую попавшуюсу версию БИОСа для моей матери, пришел домой, хотел прошить более новую версию на родной материнке, но не получилось.....флешка защищена от записи....возле флешки есть нераспаяные места для джампера блокировки БИОСа, я их пробовал замыкать отверткой - тоже не вышло....
