By Anonymous (not verified) , 22 December 2007
Имеется сей сабж.При включениии дает черный экран.На плате был обнаружен и заменен один вздутый электролит.Также был заменен полевик (какой то APM,был выпаян и проверен-труп).После этого комп стал запускатся,но весь экран был в артефактах.Но после пару запусков опять черный экран,пробовал прогревать гпуGPU
с памятью-плата завелась один раз,но опять с артефака
тами.Подскажите пожалуйста,что можно еще сделать или смело на брелки?
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 7 months ago
Как с напряжениями питания GPU и памяти?
[off]Прежде чем отправить пост, перечитайте его- уж больно много ошибок.[/off]
miflab
APM был всего один его и менял,но на плате предусмотрено место под второй,но он е впаян.
Прошу прощенья за глупый вопрос,но как померять напряжение GPU?
Pavel
На обратной стороне платы, керамика под GPU.
miflab
на большинстве кондеров 0,3в,а на одном 1,63в.
Pavel
Под самим ГПУ, керамика, один вывод на "земле", визуально крупнее других.
В большинстве случаев ;)
miflab
да я понял!я и говрю на большенстве из них 0,3в,а на одном 1,63в
как я понимаю это НЕ нормально?
Pavel
GF FX5200/128M/128Bit DDR/TV
Производитель ХЗ
http://img443.imageshack.us/img443/8404/gpurvao3.th.jpg
Сопротивление в указанных точках 15.3 Ом
Напряжение 1.55 В
Замеры проведены китайцем DN-890B+, сопротивление щупов вычтено.
1.63 не многовато ли?
miflab
я замер проводил гдето на 5 конденсаторах и 1,63 было толь на одном,на остальных вообще 0,3в
