By MeShok , 28 May 2008
Привет всем!
Материнская плата Saphire 9100IGPAS4-A38L
Снесло две микросхемы возле PS/2.озиционное обозначение U19 ,U20
Если у кого есть такая же(или похожая) -помогите определиться!
С уважением.
тему перенёс куда следует, в след. раз будьте внимательнее ;) <Baza>
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 6 months ago
Фото выкладывайте.
MeShok
18 years 5 months ago
Это область разъема PS/2
А выводы куда присоединены?
R_Soft
Фото размыто, но IMHO... во-первых этих элементов не было, чтобы их "снести" оттуда - надо изловчиться. Во-вторых это защитные супрессоры по линиям данных и тактирования. Такие супрессоры часто не ставят в линиях USB на дешевых платах. А на форуме про такие микросхемы уже говорили, я приводил даташит. Где эта информация сейчас не найду...
versal
Не слышно самого главного - а в чём проблема-то?
leonvn
Подскажите название микросхем.
MeShok
Нашел такую же мать.
На микросхемах написано КВМЕ.
Одной стороной подключены к PS/2 -другой похоже к мульту-завтра прозвоню-мать на работе!
R_Soft
Поискал по форуму - не нашел. Очевидно кое-какие сообщения потерялись во время сбоев сервера. Помнится, что супрессор был фирмы NXP. Кое что нашел...
Вот дэйташит по выбору типа супрессора. А это тот самый прибор, который я имел ввиду. PRTR5V0U4Y SOT363 (SC-88).
The PRTR5V0U4Y is designed to protect Input/Output (I/O) ports that are sensitive to capacitive load, such as USB 2.0, Ethernet and DVI from destruction by ElectroStatic Discharge (ESD). It provides protection to downstream signal and supply components from ESD voltages as high as ±8 kV (contact discharge).
The PRTR5V0U4Y incorporates four pairs of ultra-low сapacitance rail-to-rail diodes plus a Zener diode. The rail-to-rail diodes are connected to the Zener diode which allows ESD protection to be independent of supply voltage. The PRTR5V0U4Y is fabricated using thin film-on-silicon technology integrating four ultra-low capacitance rail-to-rail ESD protection diodes in a miniature 6-lead SOT363 package.
