By ROMby Unknown , 7 March 2006
Привет всем !!!
Достался нахаляву комп, там стоит мама, на ней два чипа
первый: VIA VT82C691
второй: VIA VT82C586B
Помогите опознать что за мама, можно ли перепрошить БИОС,
какой сокет, и какой процессор можно максимально на нее
поставить, а то я в железе практически полный ноль. :mrgreen:
Сейчас стоит Celeron 300 МГц
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Jocker
20 years 8 months ago
Я отвечу на ваш вопрос, если вы ответите мне (баш на баш, так сказать).
Я русский, рост 192, вес почти 100 кг.
Какие мои фио, можно ли научить меня вязать, сколько у меня ног, могу ли я научиться считать логарифмы в уме. Сейчас с трудом умножаю в уме двухзначные числа.
Спасибо.
LiveR
arinel
а) читать стаью
б) после, если еще остапнуться вопросы - задавайте, только граматно
savely
Читать https://rom.by/articles/opoznanie/index.htm
Хм. ВысказаВшиеся Выше Высказались Верно. (четыре с половиной "В" подряд, кстати).
Но. За годы практики в железе были наработаны медиумистические способности.
Zida BX-98.
Можно.
>какой сокет
Не сокет, а Slot1.
>какой процессор можно максимально на нее поставить
P3-550.
Пока еще даже не полный - для поднятия до уровеня полного следуем вышеизложенным советам.
На артефакты не дышать: разберешь - можешь не сложить обратно.
Baza
/off/
Не, тут нужен опыт некроманта :lol:
после гадания на распаянных на органы мамках и разобранных на модули биосов склонен считать что это ВХ98-СТ или что-то из этой томатной серии
/off/
моя версия: это ВХ98-СТ http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_tomato/MBCelZIDBX98CT_3311.html
только там написано AMI BIOS а в моём "программаторе" AWARD :)
LiveR
Кстати, у меня такая же мамка (и тож програматор) и мне нравилась, что везде пишут, мол биос у нее AMI, хотя на самом деле AWARD
Роман, я почему-то то же в сторону "помидоров" подумал. ЧТО заставило вас так решить?
Anonymous (not verified)
Спасибо apple_rom, он оказался прав.
Мама определилась как
Motheboard OEM: Zida Technologies Ltd.
(Tomato board)
Chipset Vendor: VIA Technologies Inc.
Chipset : VT82C691/693A/694X Apollo Pro /133/133A
System controller
South bridge : VT82C586B PCI to ISA bridge
Это и есть Zida BX-98.?
И еще несколько вопросов:
Процессор P3-550 это Pentium 3 550 ?
А другие процессоры Celeron , например?
Перепрошивка для БИОС на этом сайте есть?
Может у кого есть драйвера на эту маму, или подскажите где взять.
аналогично и с мануалом. Интересует как поставить джамперы, если
удастся найти другой процессор.
Прошу прощения если опять задаю какие то глупые вопросы...
LiveR
arinel
Во-первых, если вы малоразбираетесь в железе - вам повезло. Мамки от помидора отличаются тем, что они БЕЗДЖАМПЕРНЫЕ, все настройки делаются через биос. Мануал для материнки есть у меня на сайте (см. профиль), прошивки у чехов (levi) или у кураки (в ФАКе искать).
Теперь процы: вам подойдуть любые селероны-медочино (максимум - 533). Проверьте, у вас сокетная мать или слотовая? (слотовая - проц на карте, которая вставляется в щель а ля память; сокет - проц ставиться на саму мамку). Если сокет - P3-550 вам не подойдет
По драйверам - ставьте пакет via 4in1 до версии 4.51 (лучше всего). Ищутся на сайте VIA или поиском по форуму
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да, и еще: я бы точно убедился, о какой модели матери речь. Попробуйте тестовые программы типа Everest или фотку мамки сделайте.
Да, в железе я мало разбираюсь, хорошо, что люди помогают, и Вам спасибо. Вот как то год назад объяснили мне все по мамку
Acorp 6via 85P . И Биос перепрошил, и процессор поменял, и до сих пор на ней и работаю.
Мать слотовая поцессор вставляется на плате типа как пямять.
Данные, которые выше, определила программа Astra511 с этого же сайта. Прочитав статью, на которую меня послали выше
данные получились те же самые:
шина ISA/PCI
тип чипсета, VIA
модель чипсета Apollo Pro VT82C691 / VT82C586B BXToo, BXTel
производитель Zida Technologies (Tomato boards)
И еще вопрос. Если БИОС перепрошить можно будет процесор
побыстрее поставить?
Максимальная частота процессора для этой мамы зависит от модели процессора?
т.е. например Celeron можно поставить 533, а Intel , там 600 к примеру?
Спасибо за ответы !
LiveR
Итак, если у ваз слотовая мать: можете ставить (хотя найти непросто, кстати, в профиле географию указали бы, что ль) Р3 650 Katmay. Далее: в переходник FCPGA>Slot можете ставить любой копремайн (~ до 1 Гигагерца); в FCPGA2>Slot - туалатин, но тут уже есть доп.моменты.
НО! Биос перед установкой процев через переходник надо обработать биоспатчером. Для этого надо определить модель материнки. Воспользуйтесь прогой Everest, она должна точно модель материнки указать
