By ROMby Unknown , 4 October 2007
Отличительная особенность в том, на ней стоит звук Alc201A и нет  дуалбиоса.
На официальном сайте производителя данной версии мамки нет, только с CT5880.
В инете они попадаются в старых каталогах продавцов.
  • No HTML tags allowed.
Так ведь CT5880 это pci device, а Alc201A обычный AC97, они не взаимозаменяемы. Или там есть разводка под оба типа?
Droza
19 years 1 month ago
попробуйте http://driver.myweb.ru/files/ga-8irx/bios_8irx_f9.zip если не получится ищите на http://www.1-drivers.ru и прочих сайтах. Не надо отчаиваться - у гнилобайта той поры весело было с официальной спецификацией....
Скорее всего подойдет биос от платы с CT5880. По аналогии с другими.
Например есть две платы:
GA-7ZX rev 1.X с дуалбиосом и креативом
GA-7ZX-1 rev 1.X без дуалбиоса и креатива . Эта плата промаркирована как GA-7ZX, а [ -1 ] напечатано на наклейке рядом с надписью ASSEM:  расположенной у нераспаянного креатива.
Что самое главное биос у обеих плат один и тот же.
