By ROMby Unknown , 1 July 2007
Салам Всем!
Помогите найти прошивку BIOS AMI ECS P4VMM2
Как прога CPU-Z показывает ECS P4VMM2 1.0.
Т.К на моей материнки ставляю видюху 256 АГП она не прёт вставляю 64 работает поцаны сказали надо прошить БИОС и всё попрёт!.
Подскажите каким БИОС прошить и как прошить.
Взаранее благадарю!
РУС
Добавлено спустя 50 минут 28 секунд:
Какой прошивкой можно прошить БИОС.
На официальном сайте был там есть прошивки но какие надо не знаю.
Есть P4VMM2 1.1b и та далее
но у меня P4VMM2 1.1 можноли прошивкой P4VMM2 1.1b прошить верскию 1.0 чё из этого получится!
Помогите плиззззззззз!
Ато получается Видюху поражником купил! проц купил по сокетам подходит проц 2.33 не прёт а 2.00 номано пашет.
Видюху втыкаешь не включается даже монитор!
Помогите!
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 5 months ago
Видяху с рук покупали или новую? Какую? 256 AGP - это обьем памяти и тип разьема, но не показатель быстродействия/модели. Это во-первых.
Во-вторых: надо бы проверить эту видяху у тех же пацанов - рабочая ли. Если видяха рабочая, то искать причину у себя. Например попробуйте поиграться размером апертуры в БИОСе. Еще - если при новой видеокарте (с темным экраном) переткнуться на встроенное видео, то будет ли картинка там?
И в конце концов определитесь с моделью матери и почитайте FAQ.
rgt
Rus К сказаному выше добавлю еще пару соображений.
1. Может на видеокарте надо дополнительное питание подключать
2. Если видео "прожорливое", то может потребоваться смена БП.
Огласите конфигурацию оборудования:
Как минимум марку и мощность БП, марку и модель видеокарты.
Лично у меня по поводу того, что проблема решится прошивкой БИОСа есть сомнения.
Anonymous (not verified)
Да пацаны вы меня озадачили!
GForce 5500 FX: 256 AGP mb видюха нуль! у соседа проверил номана работает!
Когда включаю видюху как был тёмный экран так и есть и при всроеной видюхе также(картинки нету).Но когда вытаскиваю со слота видюху то встроеная видюха наченает работать!При этом когда ставишь 64 метра видюху номано работает!
ECS P4VMM2, S478,Procesor 2.00,HDD 320 gb Ghz, VIA P4M266,2xDDR1000 gb +2xDIMM, AC97, IntVGA+AGP4x, LAN, USB 2
AMI BIOS date: 04.02.01
ECS P4VMM2 1.0
AGP ver: 2.0 4.x
Насчёт дополнительного питания! Я у соседа не ставил не кокого дополнительного питания!
Вы же больше разбираетесь!
Я в этих делах дуб дубом!
подскажите!
С уважением РУС!
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
При этом у меня процесор 2.0 Ghz и брал у пацанов 2.3 Ghz и он также не включался комп!
rgt
Rus Сознаться что у Вас за БП стоит, не позволяет религия, пацанская гордость или баналная лень?
Я процентов на 75 уверен, что у Вас просто не тянет по питанию БП, особенно с учетом того, что у Вас и при другом процессоре не стартует система.
Возьмите лучше у кого-нибуть заведомо приличный БП и проверьте что это даст.
P.S. В материалах форума вполне достаточно информации, чтобы найти ответ на вопрос, что такое "заведомо приличный БП", но если Вы сомневаетесь, не стесняйтесь спросить. Только спрашивая, имейте ввиду, что ответят Вам ровно в той стерени, в которой это можно сделать по приведенной Вами информации, так что пишите подробно.
БП ATX HuntKey 350W 24 pin
savely
Цитата из какого-то Инет-магазина
AUO 1002-200W Блок питания ATX HuntKey 300W SK-2300B
Код товара: 23311
Гарантия: 12 мес
15.23 у.е.
Это - неприличный блок с вероятностью 90%. Приличные 300Wt не стоят 15$. Не обольщайтесь тем, что у Вас на 50Wt больше - на 80% я уверен, что от 300Wt он отличается только наклейкой...
savely
Я могу сколько компов у меня было у меня всегда стоял такой блок!
И когда у меня згарел комп т.е мать,винт,видюха,оперативы,и БП,
Я купил винт БП видюху проц на фирме и мне дали самое лутшее чё у них есть! кроме матери т.к таких матерей как шя продают с Сокетами 478 нету не чего последний проц забрал. Мать купил у кинта который там работает он мне сказал просто что видюха у тебя не будет работать пока не прошёш БИОС т.к там скорасть АГП максимум 4.х больше нету а видюха может ешё пойти на 8.х скоростях!.
И по этому я могу сказать это не за БП это только за матери т.е Биоса!
И по этому нашол форум которы может подскозать какой можно биос поставить.
Вроде как знаю на и есть такие форумы которые обмениваются знаниями и помогаю кто не чё не знаю и могут нему подсказать а не умничать насчёт БП который он прочитал гдето в инетмагазине!
Зашол спросить насчёт проблемы а ты мне о ценах! я Блок купил за 50 баков а не за 15 долоров! Я както пытаюсь всякую х не брать чтоб потом мучится! Просто получил зарплату и по возможности что мог взять то и взял!
rgt
Rus Вам объясняют, что блок Ваш, скорее всего причина всех проблем, а сколько с Вас за него слупили к делу не относится.
Если такой же БП сгорев убил Вам весь комп, то это зачит, что это дрянь, а не БП..
Сжечь можно ЛЮБОЙ БП, но если он сделан по уму, он сгорит, но защитит все, что к нему подключалось. Кстати, сколько Ваш БП весит, если менее пары килограм, то я.просто не вижу смысла продолжать дискуссию. Найдите возможность взять для проверки БП производства Delta, FSP, или PowerMan. Просто сравните любой из них со своим, хоть по весу хоть по отсутствию на плате свободных мест под элементы, которые братья-китайцы сэкономили.
Santa
Сейчас полазил по инету и на паре-тройке форумов на (каком-то тарабарском языке, почти ничего не понятно) пишут про похожую проблему: плата ECS P4VMM2 ревизии 1.1; 1.1а, при установке видеокарт поновее, типа FX5200, ATI9250 - нет изображения. Советуют одно и то-же: найти биос поновее, сбросить CMOS и тд. Результаты не отписаны :-(
Также упоминается что биосы ревизий 1.х взаимозаменяемы...
По фоткам плат PCB различны, но если принять что различна разводка, а деталЮшки одинаковы, то и БИОС от разных ревизий взаимозаменяемы...
Поэтому Rus - если не боитесь/готовы поэкспериментировать с различными БИОС - шейте что хотите. Кстати, AGP 8х не заявлена нигде. И не забывайте обнулять CMOS. В Вашем случае это обязательное условие.
ЗЫ Изучайте ветку по восстановлению прошивок :-)
Это я понял но какой биос мне поставить я и говорю в БИО-сах дуб дубом!
BIOS Date: 01/21/02
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 62-0121-001131-00101111-040201-VIA_P6-P4VMM2
OEM Sign-On: P4VMM2 Release 01/21/2002
Chipset: VIA 82C3148 rev 0
Superio: ITE 8705/SiS 950 rev 2 found at port 2Eh
OS: WinXP SP2
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 Processor 2000 Mhz MAX: 3000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 1280 MB
Memory Maximum: 4096 MB
Memory Slot 01: 256 MB
Memory Slot 02: 1024 MB
Memory Slot 03: 0 MB
Memory Slot 04: 0 MB
ACPI Revision: Unknown
я не могу догнать какую версию мне искать и катать и кокого года вот в чём вопрос!
