By ROMby Unknown , 27 July 2007
Ищу прошивку на биос!!! Уже три дня, негде нету
Прога про материнку выдает такое:
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.66
BIOS Date: 04/05/00
BIOS Type: PhoenixBIOS Version 4.06 Rev. 1.13.1107
BIOS ID: Unknown
OEM Sign-On: None
Chipset: Intel 440BX/ZX rev 3
Superio: SMC 70x or 80x rev 1 found at port 370h
OS: Win98
CPU: Pentium® III (0.25 µm) 448 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 127 MB
Memory Maximum: Unknown
ACPI Revision: Unknown
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 4 months ago
SubZero1 По той информации, что Вы дали ничего найти не получится. Изучите статью про про опознание матплат. Если сами не справитесь, то, по крайней мере сможете опубликовать здесь что-то более информативное чем дату БИОСа и чипсет платы.
Anonymous (not verified)
Изучите статью про про опознание матплат. - Дайте ссылку.
Еще могу сказать про плату такое:
Есть AGP, 5 PCI, 2 ISA. Между PCI и ISA написано Siemens. Есть еще 3 Dimm. Встроенные 2 USB, COM, LPT, PS/2 - на каждом написано FOXCONN. Сама материнка под Slot.
lich
ссылка на статью
пока что все что Вы написали не дает никакой информации о производителе и модельке платы
На другом форуме вродебы определили, она или нет?
Насколько я определил - это OEM материнка от Fujitsu-Siemens D1107. А вот какая версия (А10, А11, B10, B11) точно и подревизия платы - сказать не смогу. Могу только сказать, что с "А" - это платы со встроенным LAN, с "В" - без встроенного LAN.
Идешь на Support, вверху страницы (где Search) вводишь d1107, жмешь на стрелку.
С закладки Manuals берешь мануал и сравниваешь со своей материнкой. На закладке "Software" можно взять последний BIOS Version: 4.06 Rev. 1.16.1107
rgt
SubZero1 Любзный, поскольку дополнительную информацию о своей плате Вы сообщали только телепатически, то и отвечать Вам будут тем же способом, когда вернутся из отпуска телепаты...
определить название материнки очень просто, насколько я знаю программа AIDA32 без проблем опредиляет название любой мат платы,
вот вам собссно и прога: http://ifolder.ru/2877757
А вот где смотреть: http://ifolder.ru/2877791
Santa
19 years 3 months ago
Не факт. Но можно посмотреть "ID системной платы" и сообщение BIOS (для примера: Сообщение Award BIOS Intel 945 BIOS for 945P-S3 F2), а по ним уже ориентироваться.
Прошивку нашел, всем спасибо!!!
От даю ссылку на этот биос (чуть не забыл):
http://support.fujitsu-siemens.com/com/support/index.html
В поиске вводим название материнки.
