By ROMby Unknown , 24 June 2004
Пробовал патчить последнюю прошивку для данной мамки (FA)
Bios Phenix(Award)
c:\bp-4_23 6vxe7p.fa /v/p
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
Plizzzzzz помогите найти прошивку, если есть бросте на mmic@list.ru
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
Что-то не то Вы пишете...
В поиск по ветке патчера, ключевое слово "bbss"...
Anonymous (not verified)
Да я понимаю что gigabyte не патчится , но в то же время в других постах писали что умудрялись исправить и этот БИОС, да и ,кажется, в "старой базе" он был, может кто нибудь поделится Plizzzzzzzz.
ivp
Да что Вы тут рыдаете, в конце-то концов, прекрасно он патчится:
E:\TEMP\Drivers\BP>bp-4_23 6vxe7p.FA /p /v
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Remove GA-blocking "+PCI" in BootBlockRemove GA-blocking "+PCI" in BootBlock
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Add "+PCI"-menu in BIOS Setup.
Remove GA-blocking "+PCI" in BIOS SetupAdding timings-tweak.Adding "Turbo RAM"-
weak.
UDMA for "big"-HDD on UCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 29.9%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .... 55.9%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Проверьте, все ли необходимые файлы для работы патчера лежат в его папке, и соблюдены ли остальные требования (поиском по ветке патчера найдете все)...
понимаю что такие вопросы уже кто нибудь задавал, но я не нашел ответа , хотя прочитал много топиков, не понимаю, почему у меня не патчится если я все делаю правилно
все файлы какие надо лежат в той же директории:
U:\BIOS>dir
28.06.2004 13:37 .
28.06.2004 13:37 ..
23.06.2004 08:56 262 144 6vxe7p.FA
23.06.2004 11:19 69 890 BP-4_23.EX
23.06.2004 08:56 76 610 CBROM.EXE
23.06.2004 08:56 36 624 LHA.EXE
23.06.2004 08:56 57 344 REALL.COD
и в результате все что описано выше
U:\BIOS>bp-4_23 6vxe7p.fa /v/p
ivp
Во-первых, посмотрите, не стоит ли аттрибут ReadOnly в свойствах файла прошивки, снимите...
Во-вторых, из-под чего работаете? Что за диск U:? Как патчите? Давайте все подробно...
Можно, конечно, скинуть Вам пропатченный БИОС, но, как я это понимаю, Вам хочется самому разобраться? Тогда не скупитесь на объяснения...
запускал из командной строки под WIN2000TerminalServer и из под winxp
pro убирал с папки и со всех файлов атрибуты READONLY и запускал с диска C: папка \BIOS\ C:\bios\ везде результат один и тот же, возможно разные версии файлов cbrom.exe real.cod извиняюсь не разбирался за что они отвечают
cскачивал все по линкам с WWW.ROM.BY.
могу прислать по почте все содержимое моей папки C:/BIOS/ (ради эксперемента) и вы попробуете (возможно скачались битые файлы, но WINRAR не ругался или не та операционная система) :)
ivp
По линкам - т.е. с первой страницы сайта, так?..
А исходник прошивки откуда брали?..
Да, файлы скачивал по линкам с первой страницы сайта
а прошивку с http://europe.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/BIOS/bios_6vxe7p_fa.exe
официальный сайт giga-byte http://tw.giga-byte.com/ и по ссылкам :)
в чем может быть причина?
md5sum всех файлов
9b77a69c11faea582bd401b066debafb CBROM.EXE
ec87a838931d4d5d2e94a04644788a55 6vxe7p.FA
5d10639a858327dc81bd8feb7ea4898d BP-4_23.EXE
39215f032c4b78c86c55b04a9fdf9756 LHA.EXE
4a6a3ed7cb9a897d0a06c01c6e9c3485 REALL.COD
ivp
Вот может быть в чем разнца: я брал прошивку с Global сайта - www.giga-byte.com , и выбирал для закачки азиатскую ссылку...
Все правильно у меня отличался файл 6vxe7p.FA хотя он то же был запакован в самораспаковывающийся RAR , сейчас все пропатчилось, не представляю как получилось что файлы отличаются, если разберусь напишу. БОЛЬШОЕ СПАСИБО :) за столько
потраченного времени и внимания
