By ROMby Unknown , 27 April 2006
Оторвал кондер и потерял его, слишком маленький )) Никто не знает значения, чтоб купить новый? Же форс 4400
http://ff01.photofile.ru/photo/000/375/1275008/large/26412681.jpg
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 11 months ago
Спроси (и фотку дай) на rom.by
Anonymous (not verified)
savely_s А сейчас я где? )
Root
По-моему, Сава неудачно пошутил, либо имел в виду что-то другое.
По сабжу
а) номинал либо не имеет значения (т.е. можно впаять все что подойдет по габаритам и с разумными параметрами), либо
б) такой же как у рядом стоящего C1421
savely
Проехали, спутал. Рядом был открыт другой форум на phpBB c "silver". (тема у меня тут "silver").
А можно токопроводящим клеем прилепить, а то площадку сорвало, видно только микронный волосок контакта...?
Судя по фотографии, это обычный блокировочный конденсатор по питанию...потеря одного, обычно, не сказывается на работоспособности карты...
А у токопроводящего клея есть такое понятие как удельное сопротивление...Для данного случая он не годится...
Root
в последний раз когда контактные площадки оторвались я их припоем аккуратно восстанавливал. Вроде получилось. А вообще такая беда в "технологиях" рассматривалась.
Не знаю мож не туда постю :roll: , вобщем сгорел транзистор (или это не транзистор?) маркировка A001 (или A00I ?). Вот фотка на всяк случай http://images.people.overclockers.ru/76252.jpg (41кб) Помогите опознать что это?
На овере дали еще один возможный вариант этого транзистора
на моей Sparkle 6800 q518 промаркирован как G4MOH (под H черточка...) или G4M0H... короче как-то так
да, он стоит в цепи питания кулера и по идее управляет скоростью вращения (сгорел накоротко, поэтому кулер крутится на макс оборотах)
PS Гугль, яндекс, alldatasheet.com и поиск по этому сайту ничего не дали (нина мой A001 ни на G4MOH (а также их производные типа A00 и G4M и т.п.). Как вообще искать такие маркировки :? ?
savely
19 years 10 months ago
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Скорее всего - это диод Шоттки типа HSMS-2800
Хм... по маркировке очень даже похоже (и A0 и G4), но вот по схеме :? . Мне кажется там чтото управляемое должно быть. Вот срисовал часть схемы (на верхних контактах кулер прицеплен)
http://images.people.overclockers.ru/76551.gif
На Q519 напряжение меняется от 0.84в при 25% до 3.38в при 100% . Что вы думаете по этому поводу?
