By ROMby Unknown , 13 August 2006
Всем привет, я уже облазил целую кучу сайтов но нигде немогу найти твикнутый биос на мою ASUS P4RD1-MX ( "твикнутость" нужна чтобы можно было изменять напряжение на процессор), ( а так как её похоже забросили - новых биосов я врятли увижу) так что вся надежда на вас , уважаемые форумчане.
На всякий случай :wink: - моё мыло Sm1T9000@rambler.ru
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 3 months ago
А там вообще эта возможность была хоть когда-нибудь? Если VRM заведен напрямую на ножки проца - биос тут не поможет.
Anonymous (not verified)
Да я бы ответил была или нет, но сам просто незнаю, купил эту патеринку как "промежуточную" перед переходом на PCI-E, раньше была P4P800-Se напряжение можно было поднимать... вот я и думаю может взять с какой ниюудь похожей на мою материнку биос и подкорректировать его. Кстати посвятите меня что такое VRM.
DanZer
VRM - Voltage Regulation Module, модуль управления напряжениями. Бывают с программным управлением (как на P4P800-Se) и чисто аппаратные, которые с биосом нигде не пересекаются. Во втором случае вопрос решается только с помощью паяльника.
Спасибо за ответы - пойду в google, поищу ченить по VRM
Вот я нагулял еще один вопрос. А можно ли как нибудь увидеть это различие ( всмысле есть VRM или нет?)
DanZer
Он всегда есть, как минимум со времен Pentium1-MMX. А вот программируемый или аппаратный... обычно программируемые дороже, поэтому если из биоса возможности управления нету - 99%, что стоит аппаратный. Хотя бы потому, что нет смысла ставить дорогую деталь вместо дешевой и не использовать при этом ее дополнительных возможностей. Еще вариант - прочитать вот эту тему, найти на плате ШИМ и посмотреть в Гугле документацию (datasheet) на него.
