By Anonymous (not verified) , 1 November 2005
Имеется Motherboard for Compaq Prosignia Desktop 320
Compaq PN 320460-102
Корпус выкинули на помойку(дремучие люди).
Мать формата АТ, но судя по отсутствию на родном блоке питания разъемов под тумблер 220В вероятно эта мать нечто среднее между АТ и АТХ.
На материнской плате есть 5 контактный разъем(4 пин земля) между разъемом Флопа и SPK_R. Какие контакты отвечают за включение(нехочется спалить сей девайс)? Мож у кого есть подобная железка?
  • No HTML tags allowed.
Возьми резик ом на 20 и по разъёму...
Хотя вроде попадались блоки от компака где включение шло отдельной парой проводов из БП. Вскрой его и прикинь где напруга, а где включение, обычно назначение провода подписано на плате.
Хм..насчет резюка мысль. Вторая идея не подходит. Только на АТХ блоках такое было у меня же АТ :).
Если блок АТ - то он должен сразу при подключении к сети запускаться, или он так и делает но мать не стартует?
mikkey
Мдя..кажется все гораздо проще. Тумблер есть на самом блоке питания. Осталось проверить он просто 220 отсекает или является тумблером включения компьютера.
Вот мануальчик на всякий случай http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/UCR/SupportManual/TPM_120205-002/TPM_120205-002.pdf
:) концепция поменялась. Принесли инстркцию по установке и эксплуатации на ней написано Compaq Presario 4500 Series. Понимаю что русская инструкция могла быть выдана от другого типа компьютеров подлходящих внешне и внутренне.
Судя по наклейкам на исследуемой материнке она являлась заменой какой-то другой матери, что затрудняет поиск. Рассказы юзверя подтверждают что вела она себя как настоящая АТХ.
ALIEN2002
БП значит под рукой? разобрать и посмотреть на надписи у проводков :)
либо посмотреть надписи на мамке у разъемов питалово (на пролиантах, оказывается, иногда пишут расшифровку)
И чего проще ?
Ежели АТХ - то должна быть "дежурка", значит - втыкаем БП в 220 V и тупо ищем ее, тыкая вольтметром все ноги подряд (по отношению хоть к корпусу). Ежели ее нет - или НЕ АТХ, или БП неисправен.
Если есть подозрение, что включается он перемыканием каких-то ног на разъеме БП - то и это можно проверить: найдем дежурку, пометим ее, а остальные ноги можем тыкать/мыкать как угодно, кратковременными замыканиями: все равно они без напруги.
В любом случае - необходимо с БП получить хоть чего-то до подключения его к маме и убедиться, что он жив.
Блок питания 100% АТ(за исключением тумблера включения, который вероятно вынесен на заднюю часть блока как на обычных АТХ).
Предыдущий хозяин говорит что виндовс вырубала компьютер самостоятельно( да и судя по мануалу на морде корпуса кнопки различные есть, причем не только ВКЛ, но и Sleep).
При включении БП тумблером кормпьютер сразу стартует, но я знаю что после установки и работе в виндах я нажму выключить компьютер, то больше я его не включу :) без подключения кнопки на матери.
Да на пролиантах и всех компаковских компьютерах все цоколевки написаны на крышках и стенках корпусов. Но я уже сказал что его выкинули. Щас виндовс установлю и разберемся как там и что :).
Мне GetinakS говорил, что у Compaq PS_ON инвертированный.
