By ROMby Unknown , 1 December 2005
Помогите найти мануал на материнку Mercury КОВ 693A DCS.
На плате 11 джамперов, из них подписан только один. На сайте фирмы производителя мануала нет. Всем кто откликнется буду благодарен.
  • No HTML tags allowed.
подробней - чип разьем, скопируй сюда название платы из эвереста, спишите строчку с названием из биоса
Anonymous (not verified)
20 years 12 months ago
Материнская плата КОВ 693А DCS имеет слот 1 и сокет 370 . Вопрос: могу ли я вместо Целерона 266 слот 1 (на который сконфигурированы джампера на плате) установить Пень 2-400 слот 1 без изменения положения перемычек на джамперах. У этих процессоров разное напряжение питания и частота шины поэтому я опасаюсь, что плата может повредиться.
rgt
Fic Напряжение питания, и частоту шины процессор "заказывает" себе сам, выставляя соответствующие уровне на Vid-ы и Bsel-ы. КУ у него, как правило задается при изготовлении, хотя некоторые процессоры P!!-400 имели незалоченый КУ и могли работать как 3х133 или 4.5х100. Плата Ваша скорее всего не пострадает, а вот если она процессор позволяет выставлять напряжение принудительн и там сейчас стоит не 2V, а, например 2.8V, то процессору это может не понравиться. Если на Вашей плате принудительно выставлена FSB, то вместо P!!-400 получите P!!-266 на FSB 66 или P!!-300 на FSB 75
Root
20 years 11 months ago
http://kuriaki.myftp.org:8245/Archives/MANUAL/KOBIAN/
есть
KOB 693 DCS
KOB 693a FCSX
ничего не путаете?
Огромное человеческое спасибо за советы и мануал на KOB 693 DCS!
