By MOZAS , 14 July 2006
Доброго времени суток :mrgreen:
Ребятки помогите плиз вкулючили комп, а он гад застучал-нов бивисе пока видиться.... нужен комплект! подкиньте кто может...
Винт такой:
SAMS SP1614N
Palo/Veloce
P/NЖ: 0787J1FY406187
P/V: FS
На нем нужна инфа-надо так сделать чтоб инфа осталась!!!
  • No HTML tags allowed.
Kamen
20 years 4 months ago
HT, Burn и Main лови в почте. Модулей немае у мну :(
MOZAS
Kamen
Жека а после прохождения всех кодов инфа останется?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А в табличке такой модели нет! пофиг? подойдет? в принципе ниже код такой есть 787
Kamen
После НТ точно ничего не останется. После Бурна - не скажу :(
В табличке я же написал, что 865 из новой таблички соответствует тем, что в табличке ниже, из старых. Твой 787 там есть.
ЗЫ: Вроде, дожен подойти даже для P/V: SS, которой нет в графе ...
MOZAS
Жека спасиб :wink: млин нужна инфа с него :( как так сделать :roll: если платку подкинуть другую?
аськи днем нет :( побазарить нормально не получается...
JETWAY
Может одна из голов подыхает.
Недавно был тоже Palo.Veloce SP0802N
Виделся,но стучал.
Пришлось голову отключать.
А ты попробуй втулом там есть тест такой непомню как обзывается.
Можно голову выбирать и её тестить.
Выясниш хоть какая мертва.При обращении к ней в стук срываться будет.
Виделся,но стучал.
А смысл ??? Ну выяснит он, какая голова помирает и что ??? Инфе-то от этого легче не станет...все равно весь БМГ менять, не по одной-же голове... :wink:
MOZAS
scorpion's
Да Вович... инфа нужна по конски...
TO ALL
млин даже и сообразить ничего немогу пока.... ну подсказывайте что можно сделать?
Redrum
Инфа нужна - НТ либо Бурн запускать нельзя!!!
Миш, что в терминале говорит?
MOZAS
нашел способ вытащить инфу без проблем: HDD Duplicator, но млин он DEMO может вытаскивать только 30Гб :( а датаэкстрактор не мправляется :( подскажите можь есть проги на подобии...
Попробуй http://copyr.tetroniks.ru/download/copyrR13.zip
Если не получится, я поищу её версию чуть старее ... Она посекторно винт копирует...
