By Anonymous (not verified) , 5 April 2006
Помогите глючит мать MSI 865PE Neo 2-V. При подключении мышки (любой) или другого устройства (к PC/2 или USB ) перестает или плохо работает клава, а мышь если ей двигать или включить Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock то начинает тускло светится и сдвинется по экрану на 1..3 мм (хотя такого не должно быть) а когда перестаешь двигать или выключишь Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock мыш начинает нормально светится, а если подключить например флешку то мышь перестает светится, а флешка через каждую секунду отваливается (перестает работать и светится). И к тому же северный мост и микрухи расположенные рядом с PC/2,USB… сильно греются . В чем может быть дело?
БП проверял нормальный.
  • No HTML tags allowed.
Richi
20 years 7 months ago
Для начала проверить питание на PS/2 И USB на и на предмет пульсаций тоже, на предмет потекших кондесаторо на плате. И еще раз БЛОК питания - хотя бы другой... А если БП нормальный то хотя бы напряжения померьте и +5VSB тоже.
Alex_L
БП поменял. Все также. Потекших и взорвавшихся кондеров нет.
А как это сделать и какое питание должно быть?
Есть где ни будь схема для этой платы? :?:
Netov
Смотри 8-ми лапый транзистор Q33,слышал что когда он вылетает то не пашет ни PS/2,ни USB.Этот глюк именно на этих платах - Neo1/2
Alex_L
Питание есть 4,7 Вольт но при подключении к USB вольтаж падает 3,5 ...? :shock:
Добавлено спустя 1 день 2 часа 59 минут 42 секунды:
При нагрузке понижает наприжение!.... Где его можно найти??? :?:
Написали же маркировку на плате. Материнка не полигон за 10 минут найти можно.
Alex_L
Имелось ввиду где его можно достать(купить) :?:
ivp
Хороший вопрос - осталось только уточнить, в каком именно городе нашего необъятного ex-USSR... :roll:
Alex_L
В Волгограде. Хотя можно и по почте, есле что, хотябы чип. :idea:
Alex_L
Нужен Nikos P07D03LV или мать с таким транзистором! :!:
Насколько я понимаю, эта шняга комутирует +5VSB/+5V основные на USB/PS2.
Вот и задайте себе вопрос, насколько оно вам нужно? Если не нужно - пустите 5в напрямую и не заморачивайтесь......
