By ROMby Unknown , 5 July 2004
Помогите с Распиновкой USB для Матери M-815EP
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 4 months ago
Стандартная схема решения таких проблем
- опознать плату,
- вычислить ее реального производителя,
- искать описание платы на его сайте (сайтах).
Если последний пункт не привел к успеху, публикуем здесь результаты своих изысканий по первым двум.
Anonymous (not verified)
1. опознать плату - M-815EP/X/370
2. вычислить ее реального производителя - Manli
3. искать описание платы на его сайте (сайтах) - есть описание но в ней нет разводки для USB
rgt
В таком случае, искать землю и питание на USB при помощи тестера, а остальное перебором. Чаще всего используется следующая распиновка
1234
5678
Где
1 и 5 - 5V
2 и 6 - Data- (первый и второй каналы)
3 и 7 - Data+(первый и второй каналы)
4 и 8 - земля
Замерял вчера тестером
1 - 5V 5 - GND
2 - D- 6 - D+
3 - D+ 7 - D-
4 - GND 8 - 5V
Подключил устройство. Он его вообще не определяет. Ставлю это устройство в интегрированный порт USB (на задней части материнки ) все работает. Подскажите в чем может быть проблема?
Только что получил от супорта распиновку USB
1234
5678
1. +5V
2. USBP0-
3. USBP0+
4. Ground
5. Ground
6. USB P1+
7. USB P1-
8. +5V
И все равно. Подключил устройство. Он его вообще не определяет. Ставлю это устройство в интегрированный порт USB (на задней части материнки ) все работает. Подскажите в чем может быть проблема?
Kloch
Посмотри в диспетчере устройств сколько USB устройств - 2 или 4.
Может и в установка БИОС быть выключен дополнительный контроллер.
есть два универсальных хост-контроллера 2442 и 2444
и два USB концентратора
В Биосе USB контроллер включен
Может устройству не хватает памяти?
rgt
Нет
я так думаю ему скорей всего наверное не хватает напряжения
Помотоиу-то как устройство это камера
