By ROMby Unknown , 7 June 2007
:shock:
После попытки разгона на уровне биоса комп ребутнулся и вышло сообшение типа "BIOS RECOVER......" и после этого он не подает звуковых признаков жизни.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 5 months ago
:shock:
C таким описание поблемы вы не по адресу.
Вам к Кашпировскому, ну или на худой конец к Чумаку.
Влепил горчичник!
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Чем помочь? Сдох, так сдох. На гробик скинуться?
Подробнее проблему опишите.
Какая мать, как был угроблен БИОС, срабатывает ли бутблок?
Не стесняйтесь, подробности приветствуются.
Anonymous (not verified)
Мать описана выше, в теме ( Gigabyte GA-8184P-G) при увеличение кратности частоты поцессора комп откинулся. Вопрос: как залить новый биос в полумертвую мать? Загрузка не происходит на мониторе "квадрат" Малевича
Pavel
Гугл про эту мать ничего вразумительного не говорит. Производитель вообще не знает, что такое GA-8184P-G
И всетаки хотелось бы узнать подробности.
Конфигурация компа, какой БП стоит.
В своей практике не раз встречал случаи, когда биос-рековери вызывался именно некачественным БП, благо сама процедура восстановления проходила успешно. Лечилось заменой БП. Пару раз подобное поведение было вызвано сухими (не вспухшими) кондерами на матери.
Попытайтесь сбросить ЧМОС перемычкой. Если она отсутствует, вытащить батарейку часиков на 8 для верности.
После сброса поставить КАЧЕСТВЕННЫЙ БП и включить копьютер с подключенным родным винтом.
Если все это не поможет, вам предстоит весьма увлекательное занятие по выковыриванию прошивки с винта, из области HPA и последующей прошивкой на программаторе или на подходящей матери хотсвапом. Флешку с матери ессно придется отпаять.
mikkey
Скорее всего это GA-8I848P-G и рековери не сработал. Нужен или програматор или хотсвап.
Винт вряд ли поможет, раз надписи пропали.
Serge
Да, сначала вынуть батарейку (сетевой шнур не забудьте вытащить из компа, иначе не сбросится).
Выковыривать с харда нет нужды. Это ошибка в названии материнки, (должна быть "I", а не "1"). Файл BIOS:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=1769
Если самовосстановление с харда не получится, то отпаивать, и на программатор, или на другой маме - "хот-свопом" (см. статьи на сайте).
Удачи!
Pavel
Грешен:) Копи-пастнул в Гугл не глядя.
Это руки авторам надо отрубать, чтобы всякую х.. не писали. Сложно несколько символов собственной материнки перепечатать... :evil:
