By ROMby Unknown , 31 October 2004
Три недели разобран комп NoteBook Gericom Webboy n340s8, (а разбирать-то тяжело), Вообщем купил проц 1400 , выпаял из сокета RESET2 и DYN/OE., подвёл на vttPOWERGd VTT ...... Проблема: Запускается 1 раз на десять попыток включения питания (примерно конечно) но работает стабильно. Биос амишный, пропатчить не получается. Ставил проц 1300 --- запускался чуть почаще. Думал из-за "высокой" частоты - включал 66 шину --- одно и тоже.. P.S.: Dyn/OE "висит в воздухе" подключал на VTT --- не помогало.
Интерестный момент. Включаю без радитора "меряю температуру ":
- то он (процессор) вообще холодный,
- то начинает греться, как будто-бы заработал, но нет молчит и "не дышит"
- то резко накаляется (намного сильнее чем тогда когда нормально запустился).
Люююди помогитееее!!!, пишите
  • No HTML tags allowed.
померь напряжения в этих режимах... Цепи питания ноутбуков - это отдельная песня...
возможно сигнал на ресете запаздывает или опережает, а в этом случае конденсатор керамический нужно будет препаять. гдето была тема какой именно , но вот боюсь искать тебе придется самомтоятельно, но темка немалая была
