By ROMby Unknown , 5 March 2005
Хочу устроить SATA RAID (0) но не могу. На матери нет контроллера SATA. Я купил отдкльно ST LAB на чипе Sil 3112A А-170. В виндоузе он отображается с "!" знаком. Как устроить.
Спасибо заранее!
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 8 months ago
Alexandre
Драйвер установить нормально...
Anonymous (not verified)
А нормально, это как? Всё чётко по имнструкцтт!
Root
неспроста ж это....
Смотрим конфликты, пробуем другие дрова (дрова под 3112SATARaid(рейдовая версия) и 3112SATALink(без рейда) разные :shock:)
а винда, кстати, какая?
и, вообще, тема не на месте... перемещаю...
не Raid Версия ставиться без проблем, RAID со значком !
Дрова последние с Silicon а скачал.
savely
И? В доке на контроллер (в смысле - плату) заявлена черным по белому поддержка RAID??? Уверен?
Root
стоп. а может Вам продали не-RAID контроллер под видом РЕЙД?
Запостите, пожалуйста, VenID/DevID сего дивайса... Интересуют и Subclass...
Посмотреть энти штуки можно с помощью PCI32, PCIDump, CrystalCPUID (в меню функций)
Альтернативный вариант - в табличке устройств после POST'а (который до загрузки ОСи показывается)...
Написано Raid (Optional), такое ощущение что BIOS перепрошивать надо.
Llama
Alexandre если продавалась железка как RAID стоит отдать ее обратно продавцам... Ибо имхо если опыта особого нет, то проще найти нормальных продавцов с нормальной железкой, чем что-то шить/паять...
ivp
Что переводится на русский язык, как "возможна поддержка РАЙД (опционально)"...
Т.е. у Вас никакой не РАЙД-контроллер, а обычный Ультра АТА, и для превращения оного в РАЙД действительно нужна замена БИОС и дров...
Как это делать для _разных_ контроллеров на конфе описывалось неоднократно (последний раз - сравнительно недавно), пользуйтесь поиском...
Root
ivp
обычный Ультра АТА
Вообще-то, обычный САТА, если быть совсем точным ;)
Alexandre
видимо, умники из ST Lab все-таки выпускали контроллеры и с рейдом, и без :(
что можно сделать:
1) отнести контроллер в магазин и требовать обмена на аналогичный с рейдом.
способ рекомендуется при прокачанной харизме и том условии, что в магазине Вам контроллер продали как рейд.
2) перешить БИОС контроллера...
для этого надо работающую знающую голову и прямые руки. Где достать дрова/БИОС на конфе писалось.
Кстати, а маркировка флешки (микруха с 32 ногами) на плате какая? Если 27xxxx, то без шансов (без замены микросхемы)...
3) плюнуть на энтот рейд, а использовать встроенную в винду (2k/XP/2k3) возможность создания рейдовых разделов на динамических дисках..
только тут возникают другие грабли - динамические диски можно разбивать только виндой. Их partition magic не видит, как и альтернативные оси + древние версии виндов (9x) :(
