By ROMby Unknown , 26 November 2006
Подогнали мать GA-8IPE1000MK со слетевшим биосом(как и почему история умалчивает) Ситуация такая при начале загрузки пишет
Award Boot Blok Bios v.1.0
Scanning BIOS Image in Hard Drive.....
Can not find BIOS Image in Hard Drive or Diskette!
При этом дисковод не опрашивает.Пробовал на HDD прошивку подсовывать не видит.Такие проблемы на форуме уже встречал но конкретых ответов нет.Может у кого получилось дайте совет.
За ранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=1178
Основная идея в восстановлении биоса состоит в предположении, что так называемый boot-block биоса остался неповрежденным. Тем не менее, и его можно повредить. В этом случае восстановить информацию во флэшке можно либо программатором, либо на идентичной материнской плате методом "горячей" замены биоса и последующей прошивки.
Итак, процедуры восстановления биоса при "живом" boot-блоке.
Необходимые инструменты и принадлежности - материнская плата, процессор (с кулером), дисковод 3,5", загрузочная дискета DOS.
Перед процедурой восстановления рекомендуется сбросить CMOS, это заставит компьютер загружаться с гибкого диска, если был изменен порядок загрузки.
Для биосов Award/Phoenix:
на загрузочную дискеты необходимо поместить программу-прошивальщик (awdflash.exe например), файл с биосом (пусть в этом примере будет 6IEM.F3). В файле autoexec.bat прописать строчку типа
awdflash.exe 6IEM.F3 /a
Это обеспечит автоматический запуск процедуры прошивки после загрузки. Нужные ключи запуска программы-прошивальщика лучше уточнить в каждом конкретном случае. Теперь осталось вставить дискету в дисковод и включить компютер. По идее, после прошивки биоса компьютер должен перестартовать сам. Если этого не произошло, после того, как потухнет светодиод на дисководе, подождать какое-то время (минимум минут 5), перегрузиться.
Для биосов AMI:
Необходимости в системной дискете нет. Достаточно поместить на дискету файл с нужным биосом, переименовать его в AMIBOOT.ROM
Поместить дискету в дисковод и включить компьютер. По идее, после прошивки биоса компьютер должен перестартовать сам. Если этого не произошло, после того, как потухнет светодиод на дисководе, подождать какое-то время (минимум минут 5), перегрузиться.
VGrad, шутить изволите? Вы хоть раз пробовали на этой матери восстанавливать описанным способом?
DESOFT пройдитесь поиском, про это писалось не один раз, в том числе и на упомянутом форуме.
http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=86823&highlight=#86823
http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=76410#76410
Сдувать и в программатор. Что ли бо ложить на жесткий диск мало кому помогало. Парадоксально но факт, раз удалось восстановить биос на гигабайте подцепив CD ROM и положив в него прилагаемый диск.
Вот ещё способ http://forum.rom.by/viewtopic.php?p=111131#111131
Anonymous (not verified)
20 years ago
Было на форуме следующее:
Расскажу кам наш отдел восстанавливает биос на мамах с системой AUTO Recovery от GigaByte, Берем мать или ПК на этой же матери где требуется прошить БИОС, чем младше тем лучше (свежее БИОС), берем винт (не Seagate), мы используем WD 80 JB, или другой но чтобы винт мог разрешить маме работать с HPA функцией (Seagate не разрешает почему-то ни одной маме себя обрезать по HPA), подключаем винт к рабочей маме, включаем, загружаемся с компашки в чистый ДОС, запускаем MHDD 3 (не ниже), сбрасываем (убираем) HPA (если есть), перезагружаемся, снова загружаемся в чистый ДОС, запускаем MHDD и смотрим появилось ли поле HPA снова, если появилось то на винт в защищенную область (просто так к этой области не подобратся) прописался БИОС от матери, дальше выключаем ПК, и даем этот винт (подсовываем) матери которая требует БИОС, мать после поиска найдет свой биос и перешъется, вот так. процедура длится менее 20 сек.
P.S. Винт должен быть без бэдов, так как винт может переназначить сектора с конца (которые могут использоватся для записи биоса), и винт может не дать уже маме работать с HPA как ей нужно.
МЕТОД ОПРОБОВАН НА PE800-RS, IPE1000, IPE1000G, 7N400, 7N400SL
Моя беда в том что Матери такой же нет а CD опрашивает может есть для сидюка какая маза вообще читал что есть.
Отнюдь !!!
1. С ссылаюсь на гуру саппорта GA !
2. Неоднократно именно так мной восстанавливались\перепрошивались AWARD BIOS с целым BOOT Block.
P.S. (Общеобразовательный) В BOOT Block реализована инициализация и загрузка с FDD. А в более старых платах, где нормально реализована ISA, можно установить в неё видеоадаптер и сделать всё руками, а не скриптами коммандной строки в Autoexec.bat
ivp
20 years ago
VGrad
mikkey
Правы оба: и то, и другое справедливо, только в разных случаях...
DESOFT
Ну дык попробуйте последовательно подсунуть на сидюке прошивку или прошивку с Жижабутовским флэшером (только ключи установите на AUTO)...
Ваша беда в телеграфном изложении. Это же интернет. Не экономьте на запятых :)
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
1. Полезно приводить ссылки, т.к. изустное общение пока не убеждает.
2. У Gigabyte свой собственній ни на что не похожий алгоритм восстановления. Парадокс в том, что по этому алгоритму сначала должно быть обращение к FDD с намерением стандартно восстановить BIOS (POST Code = 41h). Если он не работает, то почему, и что говорят гуру саппорта GA?
P.S. На более старых платах и более старый BIOS - Award v4.51PG. Мы обсуждаем v6.0, у которого в Boot Block инициализируется и PCI VGA, и AGP VGA, и (возможно) все остальное. Дополню пункт 2: если не выполнена инициализация и загрузка с FDD (POST Code = 41h), выполняется сканирование(!) и FDD, и ATA/ATAPI на предмет поиска образа(!) - POST Code 12h. При этом в диагностический порт выводится счетчик попыток:
[code:1] Progress_Indicator proc near
pushad ; Registers for the 1st loop:
mov ebx, esi ; ESI=2000h
sub ebx, 20000h ; EBX=0
mov eax, ebx ; EAX=0
and bx, 3FFFh
jnz _Exit
shr eax, 14 ; -> 14 bits
inc ax ; 1
out 80h, al ; manufacture's diagnostic checkpoint
lea ax, _ScanningBIOSImage
; "Scanning BIOS Image in Hard Drive ..."
mov cx, 1
mov dx, 0FE01h
call Display_Str
_Exit:
popad
retn
Progress_Indicator endp[/code:1]
Внимание, вопрос: как готовить образ CD для восстановления BIOS на платах Гигабайт?
Все же попробуйте оригинальный CD от этой матери подсунуть. Может там где нибудь в скрытых секторах прошивка лежит.
Здравая мысль!
Только что произведен такой эксперимент и получены следующие результаты. Если загрузиться с такого CD, то появляется сообщение:
[code:1]This CD will install XpressRecovery to your hard drive.
It may modify the partition of your hard drive.[/code:1]
Совет, не лишенный смысла...
