By Anonymous (not verified) , 26 November 2005
Люди помогите pазобpаться, были вспyхшие кондеpы, после замены мать не заводится, cтояли (CHOYO 3300х6.3в) поcтавил
(JAMICON 3300х10в), и тишина, память и видюху вытаскивал, молчит, включал неcколько pаз, паpу pаз cекунд чеpез 15 динамик пищит коpот непpеpывно(как на клаве когда клавиша заподает), паял ну очень окуpатно паяльник маленький 25ват, да и дpужу c паяльником c детcтва. :( RESET pаботает .
Мамка GA-60XET-c,
Да проц. снимал. Визуально все чисто.
Еще заметил когда включаеш, динамик молчит из него идут тихие короткие щелчки с интервалом 3-5сек, иногда после этого начинает пищать кор. непрерывно.
Кондеры менял 2шт из четырех которые вокруг сокета, напруга на кондерах без проца 1.35в, с процем(Tul) 1.47в.
  • No HTML tags allowed.
Вопрос по статическому электричеству?
При пайке какие применял средства защиты?
Паяльник развязан с сетью и заземлён?
Михаил.
Вот еще! 25 лет паяю - никогда "не предохранялся"...
Были конечно случаи, но ИМХО это всё лишнее - не на космос работаем....
Это как кому везёт...
НО: технологии стали более чувствительны к статике вследствии уменьшения размеров элементов. :roll:
2. Что есть кроме паяльника и мультиметра? - ПОСТ карта, Осциллограф
Только паяльник и мультиметр.
3. Включаете мать в корпусе или на столе? В обычной или минимальной конфигурации железа? Отпишите подробнее.
На столе мамка да проц. + динамик.
Батарейку вытаскивал, BIOS сбрасывал, проц. другой ставил Р3 733 (оба греются вмеру), оперативка, видео как и БП в данный момент трудяться на другой мамке. Про кондеры, пробывал ставить старые, эфекта ноль , перебитых дорожек, лишнего припоя нет. Проц меняю напруга на кондерах меняется Cel(1.47)---P3(1.7)в. Оба моста греются нормально, померял напругу на перемычке BIOS 3.3в , Возле AGP мируха стоит UA130466 греется прилично
палец еле терпит.
UA130466 - и логотип ICS? это клокер, название по нижней строчке смотри, и греться так он не должен :(
Сылки на даташит нет случайно? сам не нашел.
А нзвание? http://www.icst.com/datasheets/
здесь нету.
94301AF
Отпишите полную маркировку - всё что написано.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
http://www.ic-on-line.com/search.asp?search=ICS94301&x=29&y=4
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=119533&goto=nextoldest
lorad
20 years 12 months ago
UA130466
0130
94301AF
Root
По всей видимости, у этой микросхемы есть аналог от ICST, причем на последний даташит есть ;)
