By Anonymous (not verified) , 19 May 2007
Прошу помощи в восстановлении работоспособности системы Windows XP prof sp2 eng + MUI.
После нескольких аварийных выключений (кажется, в связи с перегревом видеокарты) "сломались" индексы на единственном NTFS разделе физического диска, с которого загружается система.
Имеется второй физический диск, на котором расположен SWAP системы. С ним, кажется, проблем нет.
При старте компьютера система хочет проверить диск C: с исправлением ошибок, и на втором этапе (проверка индексов NTFS раздела) после 7 (семи) одинаковых сообщений о том, что "Невозможно исправить индекс $0 в файле 25" процесс проверки зависает, хотя индикатор жесткого диска горит, а диск вроде вращается. Я ждал минут 15, потом перезагружал компьютер..
Пытался загрузиться с ремонтного диска by Philka.ru, там ситуация схожа. Стандартный тестер жестких дисков виснет на этапе 2.
Пускал Norton Disk Doctor 2005 - проверка также тормозит на отметке 0% при попытке проверить индексы.
Запустил Avast Scandisk без галки "Fix errors" - он выдал 7 аналогичных сообщений и пошел дальше как ни в чем не бывало (стал еще выдавать ошибки, но с другими номерами индексов и в других файлах).
Запустил Avast Scandisk с галкой "Fix errors" - та же ситуация, что и в самом начале. Зависает сразу после 7 сообщений "Невозможно исправить индекс $0 в файле 25".
Вопрос : как можно решить проблему, и можно ли вообще?
Первое, что приходит в голову : переформатировать жесткий диск (с опцией проверки на сбойные секторы), переустановить систему.
  • No HTML tags allowed.
для начала убедиться что поверхность в норме, а это скорее всего не так. появился бэд на котором все и стопорится - проремапиться не может (винт samsung?)
в общем сначала прогон victoria или mhdd - что больше нравится. потом думать дальше
Если есть ценные данные, то сначала надо их сохранить. Если нет возможности поставить винт на другой комп, то на диск где был swap поставить систему и вытащить данные, а потом уже экспериментировать.
Спасибо за ответы!
Ценные данные уже сохранены :roll:
Первый винчестер, с которым проблемы на диске C: - Seagate ST380011A.
А полная конфигурация системы - тут. Этот отчет сделан из-под загрузочного диска INFRA CD.
max3
19 years 6 months ago
- отчет и вправду полный, я бы даже сказал слишком полный, уклон не в сторону проблемы с хардом а в сторону безопасности, ну да ладно, биже к теме. В смарте проблем не зметил, но все же соглашусъ с рекомендациями просканитъ поверхностъ мхдд/виктория- там более менее ясно будет что к чему, лог было бы полезно посмотретъ.
http://hddguru.com/content/en/software/
Set
Ну так если данные сохранены - как уже сказали проверить пов-ть, если нормальная - clear mbr, и всё с нуля....
он тебе рисует не 25 строк а много много просто они перерисовываются долго
Мой переносной сигейт на 160 гиг часто такое рисует при ударах об что-нибудь - надо запастись терпением и ждать
Бывает по несколько часов
rgt
megatrend Есть еще такая штука, как утилиты от производителя, в Вашем случае SeaTools. Умеет в числе прочего сообщать, какие файлы на разделе т.ч. с NTFS-ом повреждены.
sva1987 (not verified)
16 years 10 months ago
Ребят такая же ситуация, жесткий Samsung , можно чем нибудь исправить такую проблему без потери данных? Информация очень ценная на нем. или как можно информацию с жесткого скинуть?
savely
Такая же - это какая? Что говорит сканирование поверхности MHDD/Victoria?
rgt
Если информация по настоящему ценная, то берите диск, еще один диск для слива ценной информации (желательно объемом такой же или больше, чем проблемный), нескоторое количество дензнаков имеющих хождение и идите в приличную Data Recovery фирму. Если укажете географию, Вам подскажут куда обратиться. Если же Вы скажите, что денег на еще один диск и как минимум еще столько же за восстановление Вам жалко, я скажу что информация Ваша не является ценной. Тогда можно попытаться восстановить ее в домашних условиях, но разговоры о том, что информация очень ценная выглядеть мягко говоря, неправдоподобно. Определяйтесь чего Вы хотите.
