By ROMby Unknown , 8 January 2008
Всем Доброго времени суток. Может кто нибудь сможет мне помочь. После изменения таймингов памяти в бивисе, комп наотрез отказался загружаться. При включении спикер пищит повторяющимися короткими сигналами. Кратковременно загораются и гаснут лампочки на винте и CD-ROMe. В BIOS зайти не удается.
 Что делал: вынимал батарейку, ставил другой блок питания, думал дело в нем, по очереди вынимал - ставил планки с памятью, отключал винт и CD-ROM, клаву, мышь, флопик,  PCI-E видеокарту тоже вынимал. Достал родную прошивку для BIOSа, записал на дискетку вместе с авардовским флешером - при загрузке не гоняет флопик. Комбинация CTRL+HOME не работает. Загонял диск с прошивкой в CD-ROM и на USB флешку - хоть бы хрю.
Отчаялся совсем, неужели придется нести мать на помойку. Помогите пли-и-из!
Мамка у меня: Foxconn 6627MA-RS2H.
Тип БИОСа: Award BIOSa  661F1P25
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 10 months ago
Вместо беспорядочных действий следовало бы согласно документации выполнить операцию Clear CMOS. Или это невозможно?
DarSinks (not verified)
Если не трудно, скажите пожалуйста, как это зделать? Ну новичок я в этом деле!
NiTr0
Читать мануал и искать в нем соответствующий джампер. В районе батарейки и ЮМ обычно. Если такого не найдено (хотя мне платы без такого джампера не попадались) - извлечь батарейку на час-два.
Джампер есть, называется CLR_CMOS, живет слева посередине (возле края платы).
Может еще быть WP_EN (optional) - на тот случай, если захочется прошивать BIOS :). Находится слева снизу (тоже возле края платы).
В мануале все достаточно понятно описано, читайте :).
Добавлено ...
Поправил, что-то сегодня стандарты поменялись: путаю левое и правое :).
Большое спасибо за помощь! Джампер я нашел, буду пробовать.
Сделал clear cmos с помощью джампера. После этого комп вообще умер. Не включается совсем. Что делать?
В каком положении стоит джампер CLR_CMOS?
Сейчас в положении 2-3.
1. Отключить БП от сети
2. Отключить от матплаты все кроме процессора (и его кулера), спикера, кнопки включения (PWRSW) и БП
3. Переставить джампер CLR_CMOS в положение 1-2 (Clear)
4. Переставить джампер CLR_CMOS в положение 2-3 (Normal)
5. Подключить БП к сети
6. Попытаться включить компьютер
7. После этого вы должны услышать звуковые сигналы об отсутствии памяти
8. Выключить БП из сети
9. Подключить память и видеокарту (к ней монитор)
10. Подключить БП к сети
11. Попытаться включить компьютер
12. После этого вы должны увидеть что-нибудь на мониторе
13. Выключить БП из сети
14. Подключить остальные компоненты
15. Подключить БП к сети
16. Попытаться включить компьютер
Сначала все шло хорошо, а на 6-м пункте все затормозилось. Комп не включается. Тишина.
