By Solo , 6 February 2008
Добрый день!
На указанной материнке отсутствует нормальное питание памяти: 1-й пин - 0,69в,  7-й пин  - 1,32в. Рядом с крайним разъемом памяти обнаружен АРМ 4500. "Слегка" выгоревший (видно визуально). Даташит на него нашел здесь http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=APM4500  . Два полевика N-канальный и Р-канальный в одном корпусе SO-8. Может кто-то сталкивался с такой же ситуацией - чем можно заменить?
  • No HTML tags allowed.
Шагом марш в поиск!!! :evil:
Solo
18 years 9 months ago
...Дмитрий, не гневайтесь, но поиск по форуму действительно коряво работает. Только с нескольких попыток выдал интересующие темы. Тут уж нашел, на что можно заменить. R_Soft  в одной из тем писал, что проходит замена на IRF 7389. Так что как только сменю - отпишусь обязательно!
OFF TOP
Дмитрий, в очередной раз волей-неволей Вы подталкиваете меня на "путь праведный". :) Спасибо...
R_Soft
R-Soft в одной из тем писал, что проходит замена на IRF 7389
Да там куча аналогов можно поставить. Я как "эстет" выбирал этот сдвоенный мосфет только для того, чтобы попробовать что-то не стандартное, и из соображений увеличить надежность этого узла матплаты. [off]Кстати, R-Soft - это совсем из другой оперы... Правильно как минимум R_Soft, а в идеале (R)soft.[/off]
Solo
18 years 8 months ago
...заменил на IRF 7389, напруга на памяти пришла в норму ( 1,27 и 2,54в соответственно, на 1-м и 7-м контактах разъема), но ПОСТ-карта выдает код "C1"...память...
Ничего сверх нормы не греется, напряжения в пределах нормы, на мостах - 1,54...1,6в.
...как вариант - проблема с северным мостом?
R_Soft
Как вариант, БИОС перешивался? CMOS обнулялся?
Solo
18 years 6 months ago
 Володя, респект!    Прошил БИОС - все завелось и прекрасно работает. Спасибо за подсказку.
