By ROMby Unknown , 11 July 2005
Есть мать под S478 на виавском чипсете. Возле процессора стабилизатор на 3 пары полевиков. k3296 - srs2525l. Мать подохла. Один из 3296 был заменён на K3467. Теперь она работает, но бессовестно глючит. Что кроме полевиков могло навернуться. Каким полевиком можно заменить k3296, из таких, которые реально можно найти.
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 4 months ago
Что-то мне подсказывает, что менять надо все одноименные полевики...
Apple
ШИМ на чём собран? Что с напряжениями? Какая мать?
Подробнее описывайте ситуацию. Название темы правлю на новое.
Anonymous (not verified)
Их бы достать где нить...
А что подсказывает???
Там на АГП стоит 3296 - может поменять его на 3467, а 3296 поставить на процессор???
Apple
http://www.necel.com/nesdis/image/D14063EJ2V0DS00.pdf - даташит на 2SK3296
http://print.necel.com/nesdis/image/D14991EJ1V0DS00.pdf - даташит на 2SK3467
Кросс-референс http://www.siliconstandard.com/Documents/MOSFETxref.pdf
или Possible equivalence(s) found for: 2SK3296
2SK3296 -> FDP6030BL
2SK3296 -> FDP6644S
2SK3296 -> NDP6030L
2SK3296 -> NDP603AL
2SK3296-ZJ -> FDB6030BL
2SK3296-ZJ -> FDB6644S
2SK3296-ZJ -> FDB7030BLS
2SK3296-ZJ -> FQB60N03L
2SK3296-ZJ -> FQB60N03LTM
2SK3296-ZJ -> HUF76137S3S
2SK3296-ZJ -> HUF76137S3ST
2SK3296-ZJ -> STB55NF03LT4
2SK3296-ZK -> FDB6030BL
2SK3296-ZK -> FDB6644S
2SK3296-ZK -> FDB7030BLS
2SK3296-ZK -> FQB60N03L
2SK3296-ZK -> FQB60N03LTM
2SK3296-ZK -> HUF76137S3S
2SK3296-ZK -> HUF76137S3ST
Possible equivalence(s) found for: 2SK3467
2SK3467 -> FDP6035AL
2SK3467 -> FDP6035L
2SK3467 -> FDP6676S
2SK3467 -> FDP7030BL
2SK3467 -> FDP7030L
2SK3467 -> FDP7042L
2SK3467-ZK -> FDB6035AL
2SK3467-ZK -> FDB6035L
2SK3467-ZK -> FDB6676
2SK3467-ZK -> FDB6676S
2SK3467-ZK -> FDB7030BL
2SK3467-ZK -> FDB7030L
2SK3467-ZK -> FDB7042L
2SK3467-ZK -> STB100NH02LT4
Проверьте работу ШИМа, заодно отпишите марку...
via vt6103
Apple
Извините, но это НЕ ШИМ - http://www.vntek.com/en/products/tahoe/vt6103/ :wink:
LKA
Закон ома подсказывает, где сопротивление меньше, туда тока потечет больше, следовательно, это место будет больше греться и выгорит раньше. Это из примитива, про разность других характеристик умолчу, ибо статья получится. Кстати, Apple про подбор замены полевиков хорошую тему прилепил и там все подробно расписал.
Apple
И долго их менять, если ШИМ помер? #-o Осциллограф нужен по хорошему... :wink:
Сорри - это оказываеться поделка марки элитгруп. Тут стоит шим KA7500b, причём очень далеко от полевиков, поэтому и спутал. Так что теперь могу попробовать помучить шим, и надо проверить стабилитроны.
Насчёт осциллографа - согласен, да где же его взять... А рядом с ним - неопознаная микруха ICS UA 730906.
Apple
КА7500 поменять - и недорого и не сложно ... Интересно, у Вас можно купить книгу "микросхемы для импульсных источников питания" издательства Додэка?
В ней можно в переводе даташит глянуть. Замена ка7500 - в ветке по источникам питания... :wink:
