By ROMby Unknown , 23 January 2008
Доброго всем времени суток.
Мат плата polaris 48I-E стартует начинает проходить пост и на 08 посте вываливаеться в резет , и стартует заново , опять 08 и так далее. Видимых повреждений нет, напряжения основных узлов в норме.
Не подскажете в какую сторону копать, просто я уже даже не знаю что и предположить.
PS возможно плохо по форуму искал, если так не дадите ссылочку ? просто пока искал ничего подобного не нагшел.
За ранее всем спасибо.
  • No HTML tags allowed.
icbook
18 years 10 months ago
Зачастую такая проблема возникает на материнских платах оснащенных буфером IT8687 (или подобным) из-за неисправности последнего.
Monah (not verified)
Извините, возможно я гдето не прав или сильно ошибаюсь, но на данной мат. плате я не нашел ничего подобного IT8687 и ее самой. Вследствии этого я предположил что неисправен чип SIO (мультик), на данной плате используеться PC87366-IAS/VLA. Не подскажете ли, есть ли у нее аналог ?, т.к. у меня в наличии к сожалению данного чипа не оказалось.
icbook
Если чип PC87366, то не факт, что проблема именно в нем. Бинарник файла BIOS - в студию!
вот дамп биоса этой мат. платы. Поскольку программатора у меня нет поэтому я слил его на другой мат. млате. (это я к тому что если не правильно чтото слил)
icbook
Одно можно сказать с уверенностью (если справедливы Ваши исходные данные): останов происходит в теле POST при диагностике контроллера клавиатуры. А он интегрирован в PC87366. Остальное покажет вскрытие кода 08h (см. http://icbook.com.ua/post/_award6/08.html)
Большое спасибо за информацию. Думаю что если все "точки" сводяться к тому что неполадка в самом чипе, то постараюсь, уже ради спортивного интереса, приобрести его и проверить заменой все сомнения.
Единственное хочу уточнить : возможна ли ситуация при которой не на 08h все таки в "цикл" уходит, а на следующем по порядку прохождения POST ? т.е. именно следующий пост должен указывать на непосредственную неисправность.
Извиняюсь за повторный пост, но тут кое что еще выяснилось - действительно клавиатура. Рядом с клавиатурой есть разъем (визуально 3 штырька) на 2-х из них надета перемычка. (как я понял все это относиться к питанию ). После снятия перемычки мат. плата стартует (изображение на экран выводит) и спокойно доходит до поста 7Fh  (появляеться сообщение о неработающем флопи дисководе и то что клавиатуры не найдено). Поскольку сайт Поляриса не функционирует и по видимому заброшен (http://www.polaristech.com.hk/download_manual/POLARIS_48I-E.doc) я не смог скачать и конкретно узнать для чего используеться данная перемычка (предположение о питании я уже сказал)
Выглядит примерно так
(1)       х -- (5 Вольт)
(2)       х -- (звониться на массу , приблизительно 20 Ом)
(3)       х --  (5 Вольт)
Изначально перемычка стояла на контактах 1 и 2.
При снятии перемычки плата стартует, Но клавиатура полностью не работает (при старте даже не мигают Num Caps Scroll - видимо точно питание). В общем наметилось поле "копания", но у меня возник вопрос - если контроллер внутри чипа - может ли это означать нефункционирование только контроллера внутри чипа и работу остальных функциональных частей чипа ?
icbook
Нет. Сначала выводится код в диагностический порт, а затем вызывается процедура инициализации. Если мы повисли, или выполнили  операцию, вызвавшую переход на F000:FFF0, то "типа RST".
Я еще посмотрю код, но быстро не обещаю. А Вы отпишитесь, пожалуйста, по результатам ремонта!
icbook
К счастью, этот никакой не Polaris - его-то и природе никогда не существовало! - а обыкновеннейший крокодил: PC Partner. Поищите у них подобную плату, вернее - мануал для нее и разберитесь с перемычкой. Не исключено, что это что-то похожее на Power-On by Keyboard...
[10 лет спустя.]
Код 08 посмотрел. Кроме банального опроса 64-го порта (т.е. порта KBC) на предмет его готовности, есть еще простенькая настройка MIDI-порта. Если это чем-то поможет. Дальнейшая низкоуровневая диагностика может быть выполнена только при наличии самой платформы.
NiTr0
Перемычка - 99% что источник питания клавы (+5 или +5sb).
При отключенной клаве - ведет себя аналогично?
А вообще - есть ли смысл искать довольно редкий мультик, если можно подключить USB клаву? Хотя возможно прийдется править БИОС для включения по дефолту поддержки юсб клавы...
