By NMD , 27 October 2007
<font size="3">Ребята, есть такая хорошая возможность, добавлять  темы через подшивки.
</font><font size="2">Или с этим есть проблемы?
Жду Ваших сообщений.
Михаил.</font>
  • No HTML tags allowed.
Так... эта... Вопрос-то уже поднимался о том, что проблемы есть в подшивках(канал 3.3В, помните?). Как бы ждем первой звезды.
plohish, а в чем конкретно проблемы? Извините, я не помню.
Зашел в подшивки <font color="#5a69a5">Ремонт блоков питания</font> » <font color="#5a69a5">Блок стабилизации +3.3 вольта в БП</font> >> магнитный
Нет картинок, текст не форматирован, а я это раньше делал и сдал под ключ. Нажимаю "Править" - все на месте.
Сохраняю, смотрю - ничего не изменилось. Я тогда Мишу и спросил в чем дело.
Так пойдет? (подправила малость)
NMD
19 years 1 month ago
А Я тоже недогнал, картинки не видно, зашёл в изменить - есть.
Пойду посмотрю.
Михаил.
А в Линейном - так картинка непоявилась.
Сам поработал ручками, файл прикрепил, теперь можно смотреть.
28.10.07.
Михаил.
Неплохо. Но я так понимаю дело не только в картинках.
NMD
Говорю я только про тему 3.3В. Когда я ее делал в результате получалось тоже, что и когда нажимаешь "править". А потом раз - и нет.  Не сохранились ни графические объекты ни форматирование текста.  Суть вопроса в том, что стоит ли там что-либо делать? Чтобы потом не пришлось переделывать. Вот и все.
В любом случае, придется переделывать не ВСЕ, а только некоторые вещи, связанные с форматированием текста.
Попробуйте другими тегами пользоваться (HTML).
И, насколько мне известно, скоро проблем с этим не будет. Вы же понимаете, что форум настраивается. Все наладится.;-)
С картинками тоже пришлось несколько повозиться. Подкорректировала код. Про остальное не говорили, поэтому больше ничего не трогала.
Нет проблем, я в курсе этих работ. Не хочется делать дурную работу. На неделе все иправлю(выходные были забиты).
ЗЫ: Приятно удивлен! Глаголов с окончаниями на "-а" все больше.
