By ROMby Unknown , 31 December 2007
На новый год любезно подарили usb ионизатор, питание 5 вольт,но снимаемое с usb.китайцы немного промахнулись и в юсб переходнике замкнули сигнальные и питательные ноги
результат два юсб входа сдохли- один совсем,а у второй воспринимается только как юсб 1.1
вопрос  есть ли ку кого схемка или просто мысли
сигналы прямиком на чип идут или какой либо буфер есть или нечто похожее?
njtcnm кирдык этим входам навечно или какая мелочёвка могла пострадать?
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
18 years 11 months ago
Скомканно как-то получилось описание...
Я так понял, что материнка работает.
Схему вряд ли найдете. Впрочем она не особо поможет. Отследить от разъема USB до моста не составит труда, на пути смотреть SMD индуктивности/резисторы и т.п. Вполне может стоять и чип ESD Protection.
Ehinodorus (not verified)
Материнка работает ,только пара входов ,в которые коннектил девайс издохли,один вообще не видит ,второй стал работать только как юсб 1.1
Два крайних контакта юсб это питание внутри сигнальные,у неисправного на сигнальных присутствует потенциал
Мать работает нормально,пока в корпусе,просто прежде чем разбирать хотелось понять  есть ли на пути от входа да микрухи какие либо девайсы,которые могли погореть
визуально там многоножечные сборки,что это пассивные или активные незнаю,вот и спрашиваю
стоят само востонавливающиеся предохранители,но это по питанию
NiTr0
На сигнальных линиях потенциал присутствует, если не ошибаюсь, на всех ЮСБ.
Насчет сборок - фото в студию. Здесь не телепаты. Желательно - только саму сборку с ~1 см пространства вокруг нее, а не половину платы. Для макросъемки фотиком без оной можно воспользоваться лупой. Скорее всего это таки резисторы/дроссели.
Мысли - скорее всего китайский чудо-девайс подпалил порты в самом ЮМ, т.к. если не ошибаюсь, сигнальные уровни на ЮСБ - 3.3В, а подалось - 5В.
Baza
В редких случаях стоит буфер, а так обычно прямиком на чипсет :(
Комментарий перенес.
Ehinodorus
Не стоит создавать одинаковые темы в разных разделах.
За повторный пост извиняюсь,разместил изначально не там
на сигнальных шинах исправных портов 0,на палёном (одном) 3.3
R_Soft
Нет на USB никакого буфера. Под сборкой-нулевкой тоит что-то типа IP4220CZ6, внутренняя схема следующая:
Спасибо за комент,стало быть попробую поменять диодную сборку
К стати ,кто может выручить,а то как раз перед новым годом чистил закрома и выкинул весь хлам,выпаяв что могло бы пригодиться,но про сборки не подумал...
а чипе и дипе только под заказ мешок(((
Есть у кого в Москве старый хлам с такими сборочками,поможите,вдруг поможет
