By Anonymous (not verified) , 21 April 2006
Есть китайская зарядка, от SE T100, схема элементарнейшая, упрощенная (удешевленная) аж до безобразия, нету даже выпрямительного моста.
Вот ссылка на фотки:
http://backfromthedead.narod.ru/index.html
Проверил все элементы, заменил сгоревший резистор, и все равно на выходе "0.00V". Есть подозрение что поставил резистор не того номинала, т.к. оригинальный выгорел настолько, что полосок почти не видно. По оставшимся следам определил, что там стоит либо на 3 ома, либо на 30, но на 30 скорее всего. Поставил на 33 ом (на рынке на 30 небыло), хотя не уверен
в правильности решения. Или еще вариант, что пробило транзистор, там стоит: 13001 S 6D, облазил полнета, даташитов не нашел, а проверить его исправность не представляю как :cry:
Что господа можете посоветовать? Может у кого-нибудь есть принципиалка на это чудо техники?
  • No HTML tags allowed.
Такое ремонтировать бессмысленно... Дешевле новое приобрести, но если есть желание потренироваться, то смотри в сторону транзисторов 13003, 13007, 13009 Описание их легко найдешь в инете это 100% аналоги 13001, только гораздо более мощные...
Проверяется он элементарно- это обычный NPN транзистор, только рассчитанный на высокое напряжение.
Спасибо, все понятно, а что вы можете сказать про резистор, если знакомы с этой проблемой.
Скажи в цепи чего он стоит- скажу его сопротивление...
19 years 9 months ago
Выкинь её на... стоит аш 1 у.е.
Уже все сделал, выбрасывать, к счастью, не пришлось.
