By Anonymous (not verified) , 15 July 2007
Проблема такая.
Через USB заряжался плеер, а в это время я играл в сталкер.
Моя девушка выдернула шнур из USB во время игры и комп погас и больше не запускается.
В чем может быть проблемма, сгорела только материнка или могло все погореть?
Подскажите пожалуйста на что в первую очередь оратить внимание.
Система:
Gigabyte GA8IPE1000 Rev 4.0
Pentium 4 3000 Mhz 800 1Mb
DDR 1,5 Gb PC 3200
60Gb Seagate
80Gb WD
256Mb radeon 9600Pro
TV Tuner
БП 300W PowerMan
  • No HTML tags allowed.
ICH5... прозванивать USB на короткое, шибко это дело нежное... :( вообще - читать эту ветку, боюсь, что по адресу
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
По моим представлениям, проц, память и видео пострадать не должны, насчет винтов не скажу.
В-общем, по статистике в большинстве случаев умирает только южный мост на материнской плате...
max3
19 years 4 months ago
Если дырок на чипе нет или под радиатором, в зависимости от мамки, то должно проити по гарантии, если естъ дырка, то тут врятли... зависит от приемщика.
dizzy
Макс, у нас IPE-1000 по гарантии уже срок утеряли , ибо проданы были очень давно.
yarmax
Заменил мамку на Foxconn 661MXPro SiS661 Chipset
http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_product.pl?option=mb_full_info&id=256&suboption=spec
Вентиляторы все закрутились а комп все равно не запускается
пищит один длинный что это значит?
Может мать камень мой не поддерживает?
ИМХО Если бы проц не поддерживала то не пищала бы.
Скорее всего проблема с памятью. Попробуй другую оперативку подкинуть.
Так, Биос у фоксконнов этого поколения в доках мне попался только Award, соответственно длинный пик
•Непрерывный сигнал
Неисправен блок питания
•1 длинный повторяющийся
Неправильно установлена память.Провертьте правильность установки памяти.Если не помогает-поменять память
так какой именно? повторяющийся или просто дудит себе и дудит без перерыва?
yarmax
1 длинный повторяющийся был.
щас перестал пищать но винда не ставится, выскакивает на 27 минуте синий экран или наглухо виснет. Не могу понять в чем дело подскжите пожалуйста.
yarmax а что делали перед тем, как он перестал пищать?
NiTr0
прогнать тест памяти (memtest86+), результаты - в студию ;)
синий экран - по поводу какого драйвера? или просто "неопределенный"?
