By -> 300K , 5 May 2005
Сгорела SH6950D на плате, после демонтажа оной КЗ нету, есть надежда на успешную замену (если найду). Но сгорели 3 дорожки, не могу понять распайку. Скажите, можно ли поставить, например, плату от 20 или 40 G, наверно с перепайкой EEPROM`a? Сорри, с SMD пайкой я знаком, а вот в винтах не очень разбираюсь. Не знаю, как вставить картинку, показал бы. Дорожки, если положить плату разъемом влево, то 4-6 площадки сверху-вниз слева. Эх, помог бы кто...
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 6 months ago
300K Платы у Барракуд IV, V и 7200.7 в пределах серии взаимозаменяемы при условии одинаковой версии фирмари у репициента и донора. Так что переставлять можно и без перепайки.
Спасибо, порадовал. :) А можно, например, если разная прошивка, просто перекинуть флешку с реципиента на донорскую плату? это намного проще перепайки той же SH6950, которая еще припаяна "брюшком" к плате для теплоотвода. И еще. "В пределах серии" это что значит? И еще. Флэшка - это микрушка с названием M29W...., я правильно понимаю?
rgt
300K В пределах серии следует понимать так, что от IV на IV но не не V или 7200.7. Если у донора прошивка более старая, то ее можно просто обновить. По поводу переброса деталей я Вам ничего не подскажу, так как переставить контроллер я еще могу, а вот что-то отпаять и запаять так, чтобы оно еще и работало обычно прошу кого-то более умелого, а сам ничего сложнее чем отпаять флешку и запаять на ее место панельку с материнки не возьмусь...
Root
А Вы уверены, что "прошивка" частью не лежит на винте? Ну, или формат служебки не изменяется со сменой фирмваря?
действительно решение траблов с разной версией фирмваре....
ОК. Ну а если я раздобуду контроллер с 20G или 40G барракуды 4, что мне тогда делать. Можно ли его поставить, подключить винт и проверить, пустится ли движок вообще? И перешить. Или как иначе поменять, обновить прошивку на "мою". Свой то я перешивал, поставил 8.19 вместо 3.19.
rgt
300K Так обновите на доноре до той же прошивки и переставляйте - если банка живаа, все должно заработать.
А если донор будет, например, от 20 или 40, на него ведь не встанет прошивка от 60, как я понимаю, прошивальщик откажется прошивать. Или я ошибаюсь, может. А можно ли плату просто подключить к компу без банки на предмет ее работоспособности?
rgt
300K Одинаковая там фирмварь, от размера она не зависит.
rgt , спасибо. А то я был как в темном лесу Сейчас что-то проясняется. Но все же. Можно ли подключить плату без нагрузки и перешить?
rgt
300K Это уже не ко мне, я в ремонте не спец. В Вашей ситуации я бы перешил плату на живой банке любого размера до нужной версии а потом уже переставил бы ее по месту.
