By ROMby Unknown , 4 June 2005
Купил celeron D-320 (box).
На радиаторе слой пасты (?) миллиметр не меньше.
Что скажете соскрести, оставив немножко или лепить как есть?
  • No HTML tags allowed.
savely
21 years 5 months ago
Интелу не веришь??? :mrgreen:
Ставь так. Там фольга+жвачка - интеловский боксовый термоинтерфейс. Вполне плиличный.
Если уж по политическим соображениям :wink: собрался сдирать - тогда уж "до основания, а затем" КПТ-8 помажь. Кстати, отдирается не так уж просто... :lol:
Anonymous (not verified)
Доверяй, но проверяй :)
Просто слышал, что чем тоньше слой термоинтерфейса, тем лучше.
Ну раз там намазано сколько нужно, ОК буду лепить как есть.
И еще два смешных вопроса:
1) Отсек для жесткого диска на пару милиметров шире, чем диск. Как правильно закрепить диск а) притянуть к одной стороне б) зажать между
винтами, без касания стенок отсека.
2) В корпусе есть аллюминивые площадки под крепление материнки
типа _/~\_. Надо-ли подкладывать непроводящие шайбы между мамой и этими площадками или наоборот не прокладывать, чтобы заземление было лучше.
Админ не пинай ногами за лишние вопросы, может сюда еще раз многомудрый savely_s заглянет :)
ivp
name*
Я, конечно, не многомудрый (хоть и админ :wink: ), но:
1) Между стенкой отсека и винчестером в таком варианте лучше вогнать шайбы из твердого и/или упругого материала;
2) Прокладки под крепление материнки необязательны, кроме случая, когда нужно "подгонять" высоту крепления матери в корпусе для "правильного" размещения карт с слотах PCI... :roll:
Все понял, ушел крутить винты.
Приятной всем ночи :D
Я бы посоветовал начисто убрать то, что там на радиаторе налепили, и намазать тонкий слой КПТ-8. Результат: пониженная температура камня, повышенная теплопроводность, а, следовательно, бОльший разгон.
savely
Ну, я тут писал о политических мотивах. Замена интеловского термоинтерфейса на КПТ-8 дает разницу в 1-2 градуса, что считаю несущественным. Хотя на будущее, если проц будет часто сниматься/ставиться - тогда КПТ-8, ибо после первого же демонтажа проца придется содрать термоинтерфейс, что сложнее, чем смыть КПТ-8.
Ну у меня была разница в 5-10 градусов аж.
Даже 10 градусов не стоят того, чтоб руки пачкать ;)
Гнать не собираюсь, хотя вроде проц расчитан на шину 533 МГц, а мама ASUS P4P800-VM держит 800. В БИОСе поля выставления частот неактивны.
Bот если б выставить шину на 800 тогда-бы и память рс-3200 заработала на 400 вместо 333.
1) возможно?
2) опасно?
3) cтОит-ли?
(ссылка http://www.overclockers.ru/lab/15866.shtm не работает)
В этой же ветке, в теме про D320 было упоминание про статеечку от Оверклокерсов, которые как раз на таких мамках их разгоняли...
Так что - на собственный страх и риск...
Нет уж как раз стОит, я считаю. Особенно из-за того, что это прескот. Но не думаю, что он на боксовом кулере нормально до 800 шины погонится...
