By Anonymous (not verified) , 30 April 2004
Попалась мне в руки вышеупомянутая мама, отдали как "дохлую", на самом деле при перепрошивке самоделкин один бивас запорол (нада ж умудриться).
Поставил прошивку из магазина "Ткани" (там еще ситчик такой веселенький есть :mrgreen: ). P2 350 запахал как миленький. А вот пенек третий 667еб через переходничок не заводится. Пробовал два переходника, оба NONAME, результат - тишина...
Все это я проделывал в JumperFree mode.
Подскажите, может секрет какой есть? Или все-таки искать иной переходник?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
В нашем магазине "Ткани" (где ситчик не переводится :wink: ), если Вы смотрели эту ветку, P3B-F таки запускаются даже с Туалатиновыми PIII-S...
Начните с камня и переходника (последний посмотрите на предмет PPGA-шности)...
Hidden
Отвечу иначе: когда-то на фирму (столярка) где хозяйничает мой знакомый я поставил такой вот компутер : P3B-F + P3-667 EB через переходник(прям как у Вас) + ASUS V-3800 Pro 32 SGRAM + 256 MB PC133 (одна планка). Думайте .
______________________________________
Примечание : эту плату и карточку я у него потом и выцыганил в обмен на партнёра и радеона семитысячника. Он хотел систему видеонаблюдения, а тот асус ну не поддерживает п3. ;-) Он так считает.
Кто знает поймёт.
Респект 2 IVP!
Проверить на мендоцине нет возможности - проверил с помощью Cyrix 600 (Samual) - работает.
Решился на переделку, как в статье и расписано - одну ногу ампутировать, две другие сростить :)
Выпаивать контакт не стал (паяльник сильно громоздкий), подсверлил сокет и ногу "обул" в кембрик из термоусадки. Тоненьким лакированным усиком законнектил на переходнике контакты.
Воткнул в маму - заработало :!:
Свободного винта пока нет (люблю ХР поставить и поюзать на пережатии небольших клипов), тестанул тока пока SpeedSys'ом - все детектится по-честному.
Как я понял, теперь проблемы могут возникнуть тока с AGP на 87 мгц?
rgt
Скажем так, это наиболее вероятная "засада"
ivp
IMHO, не то, чтобы вероятная, а просто на 99.(9)% гарантированная, читайте здесь... :roll:
