By Anonymous (not verified) , 23 February 2007
Ноут Texas Instruments Travel Mate 4000M используется у меня давно а качестве ICQ терминала (win95+miranda+"встроенный" gprs)
Использовать его на что то болшее пока руки не доходили, да и конфиг слабоват.
По причине выхода из стороя привода FDD ноут был вскрыт.
На системной плате обнаружился процессор i486 DX2 50 Mhz.
В хозяйстве имеется процессор i486 DX4 100
Вот инетересует вопрос - а можно ли заменить? Есть ли принципиальные отличия в архитектуре\конструкции?
Память ( 4+4 MB ) я расширю на днях до 20(4+16) (есть возможность впаять 4хМегабитные чипы вместо штатных 1мбит), а вот в 486 не разбирался никогда. :(
Сейчас стоит:
Intel 486 DX2
A80486DX2-50
&E5VIX SX808
Предполагается:
Intel 486 DX4 iCOMP index=435
A80486DX4100
&E 3VOLT SK051
Подскажите, люди знающие.
Заранее благодарен
  • No HTML tags allowed.
Если ноутбук может врубить множитель 3 (а не 2 как сейчас стоит) то скорее всего усё удастся.
Если не умеет - распиновка сокета и одна скоба в него и тоже удасться.
П.С. Это верно, если напряжения питания у этих камней совпадает (DX4 точно был не на +5 вольт, а вот насчет DX2 я запамятствовал)
RRA
19 years 9 months ago
Так значит остается только проблема - множитель?
А нсчет напряжения - наверное разные
Меня смущает эта маркировка:
&E____5V____IX SX808
и
&E____3VOLT____ SK051
А сокета нету - впаян
Пол часа назад выпаял теперь уж точно что то получше поставить надо
Чтоб труд не пропал даром :)
Я счас продую металлизацию на плате и попробую вставить новый процессор в дырки как в "сокет", думаю контакт будет нормальный
Да и еще - на ноуте хороший повер мэнеджмент - если есть задача процессор греется, как только 2-3 сек простоя - сразу холодеет.
Это как реализовано? Останется ли система менеджмента работоспособна при DX4?
Llama
Судя по маркировке - камень - на 5V и шину, соответсвенно, 25Mhz - можно искать и копатся - если повезет, то с этим или дургим камнем будет DX2-80. А вот выживет ли ваш тревольтовый DX4 на пяти вольтах - большой вопрос. Какие-то из старших 486 (кажется AMD 5x86) жили-таки на 5В при номинальных 3В. А вот какие именно - х.з.
RRA
Я пока запускать систему не буду.
А если понизить напряжение? Будет логика чипсета работать с таким процессором?
Е еще - есть возможность на лету менять производительность ПК (Fn+Up Fn+Dn) - это завязано на множителе?
На +5 с охлаждением наура жили Amd 5x86....ADW, но они здорово грелись и требовали офигенного охлаждения (у меня на чайнике старом плата успевала только оттестировать память и висла с ADW, пока не положил сверху болванку огромную аллюминиевую). Интеля увы такое хамство не выдерживали. На вашем месте я бы поискал DX4 OverDrive (если такие были, о DX2 овердрайвах я слышал и имею один в коллекции, о пентиумных тоже) и запаял бы его.
Antik
будет работать.
RRA
А где можно поискать спецификации на 486 процессоры?
У intel на сайте и ftp ниже Pentium ничего нету :(
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 3 секунды:
Нашел pinout.
А будет ли чипсет работать с процессором если сам чипсет питается от 5V а процессор от 3.3?
Просто все VCC процессора объединены где-то во внутренних слоях платы и там же подведены к +5V.
Переводить всю плату на 3.3 я думаю бесполезно :), а питать процессор от 5 опасно.
Может попробовать ноги VCC не впаивать, а объеденить их и подключить к +3.3?
И еще вопрос - за множитель отвечает пин CLKMUL.
Если подтянут к VCC - множитель 2х.
Если к земле - 3х.
А как выставить 4х? (или DX4 это не 25х4?)
DanZer
DX4-100, если склероз меня не подводит - 33x3. В данном случае 4 означает не множитель, а принадлежность к семейству 486
RRA
Antik спасибо, почитал :)
По замене: Mission successful !
Процессор вставил. На все ноги по +VCC надел трубки (чтобы не контачили с металлизацией +5V для старого проца). С обратной стороны платы все VCC собрал по кольцу проводом и подключил к +3.2V (такое нашлось в штатном преобразователе ноутбука).
Множитель (CLKMUL) выставил в 3х (вывесил в воздухе - просто надел трубку). Остальные выводы пропаял.
Система запустилась сразу (вот уж чего не ожидал :) ). POST прошла. Определила процессор как A486 IntelDX4/75.
Приемущества замены уже видны - частота 75 (правда я в ней не уверен - есть ли бенчмарк под win95\DOS?) и резко упавшее энергопотребление (старый процессор нагревался как утюг, прогревал снизу всю крышку ноутбука, из-за чего батарей хватало где то на 40 мин. Сейчас же DX4 не греется вообще, чуть теплый после загрузки windows без радиатора).
Power Management работает - при простое процессор перестает быть чуть теплым и остывает совсем.
Для полного счастья осталось только выставить частоту 100Mhz. Я так понимаю сейчас 25х3, а как менять частоту шины - ума не приложу.
Ну и провести тест производительности чтобы померить реальную частоту - но всё что у меня есть отказывается работать под win95.
А так я жутко доволен :)
