By Furin , 6 July 2005
Комп с карточкой грузится, но сигнала на монитор нет ни с аналога, ни с DVI.
Всунув PCI карту, запустил NVFLASH, он правильно определил карту и с ключиком --check верно определяет тип флешки - SST39VF010.
Однако сохранить фирмваре на дискетку не удается, пишет Unknown EEPROM. Соответственно перелить во флешку тоже ничего нельзя.
Внешний осмотр ничего не выявил, ГПУ и память греются, но очень слабо. На флешке 2.9 вольта.
Куда копать?
thx
  • No HTML tags allowed.
pro
20 years 9 months ago
проще её продать нет смысла её мучить
pro
могу купить
"pro" интересные у Вас предложения.... :wink: (APPLE)
Furin
Еще проще ее выкинуть и не мучить :)
Но пока помучаю.
Считал биос wfflash'ом. Размер 60.416 байт !? Писать обратно не хочет, не идентифицирует флешку. NVFlash показывает содержимое флешки в режиме --display.
С ШИМки SC1175 сигнал Powergood почему-то имеет уровень 12В !?, хотя на выходе вроде верные 2.8В.
Apple
2 Furin - гляньте даташит на шимку и сверьтесь. http://www.digchip.com/
На всякий случай кидаю вам найденные поиском
Possible equivalence(s) found for: SC1175
2SC1175 -> 2SC131
2SC1175 -> 2SC1815
2SC1175 -> KSC945
SC1175 -> IRU3046CFTR
Furin
Спасибо за ответ.
Никак не найду какое же питание нужно процу. Похоже шимка включена на два независимых канала. Замерил: с одного идет 2.8В - видимо на память (K4D26323RA - VDD/VDDQ = 2.8В) , а с другого идет 1.2В - куда ума не приложу.
12В на PWRGD смущают слегка.
Там же на плате стоит шимка SC1102 - на ней PWRGD ~ 5В
Furin
20 years 8 months ago
Никто не в курсе, зачем формируются 1.2 В ?
В даташите на sc1175 указано, что выходы программируются вплоть до 1.25 В (внутренний референс). И для включения на два независимых выхода рекомендуют соединить Vref и +In2.
В живую на плате эти контакты не соединены и на +In2 приходит
1.2В, согласно которым мы имеем 1.2 на выходе...Вопрос зачем?
Вторая шимка SC1102 выдает 1.6В, которые вероятно питают ГПУ. Хотя во многих статьях по вольмоду указано, что SC1102 используется для видеопамяти, а SC1175 для ГПУ. В данном случае видимо сделано наоборот.
Jocker
Я вот думаю, что если память на видюхе стоит DDR , то это напряжение нужно для неё, по аналогии с материнками - там для памяти формируется то ли 1.2 то ли 1.3 вольта .
Furin
Похоже действительно 1.2 В идет на память. Vtt для "синхронизации" по даташиту Vtt = 0.50 * Vddq. Надо бы 1.4, но наличие только 1.2В
вряд ли является причиной незапуска.
Есть ли мнения, почему сигнал PWRGD с SC1175 имеет величину в 12В?
Furin
Господа, в продолжение темы. Снял осциллограмки импульсов на затворы с ШИМок.
Посмотрите, прокомментируйте пожалуйста (если загрузятся конечно, пока некуда больше выложить)
На SC1102 все вроде отлично и частота и форма верная и амплитуда одинаковая. Все как в даташите.
http://www.user1525.narod.ru/sc1102_drvh_drvl.gif
А на подозрительном SC1175 картина не такая хорошая. Частота близкая, а амплитуды сильно разнятся.
канал 1
http://www.user1525.narod.ru/sc1175_dh1_dl1.gif
канал 2
http://www.user1525.narod.ru/sc1175_dh2_dl2.gif
Кварц хороший.
Куда копать?
vvnet
Карточка V8420 , ti4200 asus. точно такая же проблема. Комп грузится - на экране ,ничего. Только тут яснее немного. Конеднсаторы (электролиты с обратеной стороны.) вокруг sc1102cs накоротко звонятся. не мгу разобратся кто дает "коротыш". Рядом стоят irf7811 проверял ,не они. шимка sc1102cs не дает коротыша. немогу понять что нетак , неужели кондеры. Плюс ко всему снесли,случайно, но после появления проблемы, транзистор d617 возле sc1102cs. он одной ногой на земле , возле 14-йножки шимки. Вопрос Furin, я полагаю дизайн и распайка плат идентична, нем огли бы вы подсказать что на том транзюке написано и чем его можно заменить?
