By Anonymous (not verified) , 9 April 2008
Доброго времени суток!
Попала в ремонт плата с отпаяным мосфетом по питанию проца,обозначение на плате Q24.
Скорее всего это NEC K3572,но хотелось бы знать точно.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Netov
18 years 7 months ago
Вообщем разобрался, припаял 06N03LA, всё забегало. На плате ещё куча APM2014, но менять пока не буду, дефицит транзисторов. На всякий заменил 2 APM30055L.
Пост поправил. Следите за оформлением...
Злой Модер aka Dmitry-r...
versal
А посмотреть на самой матплате? На ней, IMHO, двухфазный стабилизатор питания процессора, поэтому должны стоять две пары одинаковых мосфетов, остаётся только разобраться, это верхний или нижний ключ - и припаять такой же. А вот ставить отличающийся мосфет не рекомендую, тогда уж и в другой фазе поменяйте на такой же.
Дима, ЗАЧЕМ???
versal
Просто есть подозрение, что у них разное сопротивление в открытом состоянии, хотя по этим двум видам я, честно говоря, не смотрел. Вошло в привычку в фазах питания процессора ставить соответствующие ключи одинаковые, чтобы избежать асинхронности в работе фаз VRM. Или это уже необязательно??? :shock:
[off]Вот в том-то и дело, что "вошло в привычку". Также, как вошло в привычку APM менять бездумно, даже не замеряя на них напряжения, также как чуть что менять кондеры или пропаивать сокеты, мосты... Во многих случаях это, конечно, приводит к позитивным результатам, но качество диагностики от этого падает, и чуть какая нестандартная ситуация - "привычные" методы заводят в тупик...[/off]
Различие Rds на 20-40% не приведет к какой-либо заметной асимметрии, также как подобные разбросы по быстродействию и затворной емкости. При замене крайне желательно (но не абсолютно обязательно) подбирать транзистор с близкими или лучшими характеристиками, а после замены контролировать импульсы на всех выводах осциллографом, ибо частенько встречается подгорание драйверов или обвязки в одном из каналов, приводящее к нечеткой работе транзисторов, их повышенному нагреву и возможному выходу из строя в будущем со всеми неприятными последствиями...
P.S. На страницах Rom.by уже были баталии на эту тему...
