By ROMby Unknown , 17 June 2005
Подскажите пожалуйста какое минимальное Vcore у ASUS P2L-B?
не могу разглядеть циферки на микросхеме HIP?????, стерлись :(
Поставил в нее Celeron-667 на доработанном переходнике (джампера на VIDы), джамперами выставил Vcore=1,8 V
плата стратует, определяется Celeron-667 а потом лается монитор питания, типа у вас ошибка смотрите в SETUP, в мониторе питания Vcore болтается в пределах 1,9...2,0 вольта и пишет Error!
P.S. может блок питания не тянет?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 5 months ago
SSB777 За все платы серии P2L* не скажу, но на многих в отличие от ранних ревизий P2B стоял шим контроллер, с поддержкой напряжений ниже 1.8V. Вы можете безболезненно проверить это экспериментально. Если на Вашей плате ШИМ понимает напряжения ниже 1.8V, то в режиме AUTO процессор должен запуститься на штатном напряжении, а если не понимает, то плата просто не запустится из-за того, что на ядре процессора в этом случае будет 0V
Apple
SSB777
Придётся разглядывать - могли ставить разные ШИМки в разных ревизиях и партиях плат... :cry: Слегка намочите чистой водой - пальцем - и под настольной лампой внимательно посмотрите (чашку поставьте рядом, но не проливайте) :wink: Потом просушите плату перед включением!!!
А вот про "плавающие ВИД-ы" - поищите - много уже написано в конфе... :wink: Прозвоните тестером переходник.
Anonymous (not verified)
Не скажу про ранние ревизии P2L-B, но у той что у меня - ниже 1,8v Vcore не выставляется. А то что при загрузке BIOS ругается на не правильное напряжение питания проца можно игнорировать выставив соответсвенно в SETUP IGNORE напротив строчки Vcore перебирая клавиши PageUp и PageDown. Кстати и меня на этой маме Tualatin 1300 (13х66=858) работает уже два года при Vcore 1,8v и не жужжит.
Кулер тока жужжит сильно. :mrgreen:
rgt
Goodwin Какие ОС у Вас на этой связке работают?
Win98
ivp
Win98
rgt
А ты чего хотел?.. :wink:
Чудес-то не бывает... :roll:
Эх блин.. такая жалость.. :roll: (что не бывает чудес) :(
А то мне как раз попала в руки Asus P2L-B rev/1.02... и выглядит плата очень качественно, не тяп-ляп..
rgt
20 years 7 months ago
ivp Я уже стал подумывать, не поднять ли мне на P2l97-S c туалероном 1200 даунклокнутым на 66 шину линукс, если у тебя с тем тусликом ничего не получится...
ivp
rgt
Не, если не поднимется, я тебе лучше что-нибудь другое подыщу, и на P2L97-S махну - вот на этом мои размышления о том, на чем собрать файловый сервак себе домой, и закончатся... :wink:
rgt
ivp Такая корова нужна самому...
