By ROMby Unknown , 12 September 2005
Имею P2B-DS rev.1.04
клокер заменен на ics9250-80
камни 2 P3-1000 на 133FSB
память 2 модуля Kingstone по 256 PC133 двусторонние
WinXP SP2 (пока)
Нормально все это работает только с одним модулем (с любым). Оба модуля сразу - Windows падает с ошибками ...NON_PAGED_POOL (так было с битым модулем, потом по гарантии его заменили)
Еще если вставить любое устройство USB в набортный разъм, то в POST-е память начинает тестироваться порциями: до 27Мб быстро бежит, остановиться ~0.5 сек потом опять быстро до 54 и т.д. до 256Мб.
Если поставить устройство USB с потреблением ~ 0.4 - 0.5 А не грузиться совсем.
Резистор R112 закорочен - вроде на ASUS форуме писали для нормальной работы USB.
Есть предположение в нехватке питания на память. Что надо подправить чтобы его поднять до 3.4 - 3.5 В?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 2 months ago
http://tipperlinne.com/p2b-dsvio.htm , только целесообразность переделки сомнительна.
ivp
Antosha
Ищите ошибки в своей переделке и/или меняйте память - я лично смог подобрать четыре планки по 256MB, с которыми мать работает на 133MHz...
Но питание на памяти я подннял примерно до 3.45V; кроме того, пришел к выводу, что необходима замена буферов памяти, но пока аналоги на большую частоту в продаже не разыскал...
