By ROMby Unknown , 5 June 2006
На винчестере выгорела какая-то деталюха. Похоже на транзистор - прямоугольная, 4 ноги (3 с одной стороны и одна широкая с другой). На корпусе в два ряда написано X28 Y328. Могу добавить что стоит по питанию +5V. Подскажите плиз что это за диковина и чем можно заменить?!
Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 5 months ago
марку винчестера в студию!!!
средняя нога и та что с др стороны между собой звонятся? если да то 3 ноги, скорее всего транзистор, с меньшей долей вероятности стабилизатор
что www.google.com на эти X28 Y328 обозначения говорит?
www.digchip.com тоже отличный архив даташитов
Tomset
Да ни чего он не скажет. SMD транзисторы ищутся по Логотипу фирмы, если есть. По типу корпуса и коду.
Причем многие производители не пользуются ни какими стандартами, а маркируют своей собственной методикой.
http://www.itis.spb.ru/win/info.htm
http://un7ppx.narod.ru/info/inform.htm#smd
info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/p.html https://www.npcc.org/publicFiles/filing/NPCC_SMD_NOPR_Comments.pdf www.elcomcd.ru/info2/SMD_0-4.html
Anonymous (not verified)
Вот именно что ничего не сказал :)
Спасибо за разъяснения по поводу маркировки SMD/ Нашел я что за диковина: SOT89 SILICON PLANAR
VOLTAGE REGULATOR DIODES
BZV49С30
Root
BoY
сомневаюсь, что Вы правильно определили детальку... Но если похоже, то, наверное, так оно и есть. Скачайте даташит на BZV49С30 и гляньте, что же там реально пишут насчет вариантов маркировки... Это даст ответ на первое мое предложение.
На будущее - если бы Вы указали порядковый номер комплектующей (написано на самой плате) на винче и модель винча, то возможно обладатель такого же винча откликнулся бы... Естественно, свои раскопки по номенклатуре SMD-компонентов все равно стоило бы провести (на всякий случай)..
Andrey
у меня много разномастных винтов такто... ждемс модель...
А вот и модель :) просто винт на работе а и-нет - дома
Samsung SV0602H А вот насчет номера комплектующего на печатке - проблемы, нет таковых!!! Расположен рядом с разъемом контроллер-винт. Сдох накоротко, соответственно +5V звонилось накоротко.
Ты его для начала просто удали и включи. Это защитный диод, смысл его жизни выгореть в гвоздь при повышенном напряжении и защитить остальную схему. Этакий "Александр Матросов" в электронном исполнении. Впринципе винт может прекрасно работать и без него. До следующего скачка напряжения. ;)
Именно "Матросов". Удалил - все работает. Я уже сталкивался с такой бедой, только 4-ногих диодов не видел :( Это-то меня и смутило. Когда нашел даташит в котором расписано что диод - первая мысль была викинуть на ...
В общем проблема решена, спасибо всем за помощь!!!!
_AND_
Andre_s
Не диод это... Нечто типа тиристора быстродействующего.
Там рядом схемка на диоде (стабилитроне?) и резюке для
управления им распаяна. Я на хардов.нет более подробно
распинался по этому поводу...
Andrey
а менять то его стоит... защита всетаки... имхо... что важнее, данные на винте?
хотя это сигейта проблема? прецедент самса? не встечал...
пробойник это по русски, от перенапряга, винт спасает... меня спасал... от бп... (хоть и DELTA мать ее, простите)...
