By R_Soft , 26 July 2006
Привет!
Хочу поделиться удачным ремонтом а заодно и проконсультироваться у более опытных ремонтников. Может кто подскажет?
Дали на ремонт сабжевую мамку, махнули рукой, мол отремонтируешь-не отремонтируешь. Я потом понял почему... Её уже пытались ремонтировать. Сразу виден коряво прилепленный (пресловутый и горячо любимый ремонтниками) фосфет Q27 APM3055L тупым раскалённым предметом... :wink: Сказали что сильно греется ЮМ. Включил мамку, приложив палец к ЮМ - действительно, через несколько секунд мост калится, я быстро выключил маман, чтобы не насиловать лишний раз ЮМ. Из фака по ремонту матплат я нашел именно такую неисправность с именно этой материнкой, где упоминался именно Q27, но почему то APM2054, а не как у меня. Может пытались ремонтировать тем чем есть? Мне пока некогда было глянуть в базу по материнкам, которая была выложена в этом форуме. В общем я поискал, что можно купить на замену Q27 и нашел только IRLR2905. Запаял его. Включаю. ЮМ в норме. Меряю Q27 IRLR2905 Drain 3.2V; Source 1.5V; Gate 3.42V - всё нормально. Напряжения на APM3055 я не мерял, побоялся перегреть ЮМ, сразу перепаял. Только греется новый IRLR2905 прилично.... Вычитал в этой ветке, что для многих материнок это нормально. И транзистор не слабый - 42 А держит, 27 мОм в открытом состоянии. Ну если посчитать что на нём падает 1.7V при токе СМ - может оно и нормально...
Хотелось бы спросить у спецов и успокоиться... Это нормальный тепловой режим для питалова СМ? Может стОит припаять медную пластину-флажок или приклеять термостойким клеем небольшой радиатор прямо на верх мосфета?
А так мамка работает....
С уважением, Владимир.
P.S. Так какая маркировка у родного Q27? Просто интересно.
  • No HTML tags allowed.
Это нормально. Я до кучи еще электролит рядом стоящий меняю, который в обвязке.
