By Anonymous (not verified) , 7 February 2007
Есть сабж WD1200JD-00JBB0 с предполагаемой проблемой -умершая голова. Хотелось бы ее откусить, но вот проблема - винт САТА и информации по подключению и обрезки голов не нашел. Поделитесь информацией или направьте на путь истиный (в смысле где искать) :mrgreen: Заранее благадарен за любую информацию!
  • No HTML tags allowed.
2 Mendoza
Пару раз успешно приживлял пата платы на сата винты ВД для восстановления СА из дос аси. Платы внешне отличались наличием сата моста ну и флэшку перекидывал.
P.S. А терминалки на ВД-то и нету :-)
Shark[Nkz]
Ага, понятно сигейт не вд. Говорю-же нет информации. А что делать если нет подходящего донора? Пытался вытащить информацию о состоянии накопителя с помощью R-Lab, но не получается прописать саташный порт в программе (винт висит по адресу 0хС880) туда нужно еще смещение задавать. вообще реально с помощью этой софтины К-Lab (hdd universal utility v 1.1) рубануть голову(ы)?
Варианты:
1. Найти переходник SATA>PATA (для подключения сата винтов к пата разъему на матери).
2. Написать свой софт для работы с сата.
3. Поискать на ру_борде ide_terminal с примерами скриптов.
второй вариант отпадает т.к. это займет кучу времени, а результата от проделанной работы может и не быть!:cry:
мне бы узнать смещение на САТА порту 0хС880 и тогда можно использовать уже имеющийся софт. Кто нибудь знает эти параметры?
Tomset
19 years 9 months ago
2 Mendoza
Мамку можно подобрать, чтоб в биосе было SATA, как IDE
Кстати, а кто знает что значит PM2 Enabled в конфикурации перемычек? Просто напрашивается ответ "Primary Master 2 Chanel", но я не уверен... И какие перемычки устанавливать для перевода его в режим сейфмод? Хочу посмотреть карту голов на нем и целосность транслятора, но этот гребаный САТА...ох я намучаюсь с ним...
xKVtor
Насколько я знаю, подобный трюк пройдет только с мамками на интеловских чипсетах 8xx/9xx (точнее, с южниками ICH6/ICH7). Лучше, если производителем этих мамок будет ASUS - у них эта возможность 100% присутствует.
Tomset
Это Power Management, экономный режим потребления электроэнергии. Совсем там помешались на всяких экономиях. :)
В сейф моде он только с флешкой умеет работать, так что ничего там не увидится
Полгода минимум, чтоб хотябы в азы по одной модели вьехать ;)
терминала нет на WD, а если и есть то на узкой модели плат!
Меня спецы категорически отговорили не искать его дабы не спалить процы на контроллерах :!: Это не Seagate :!:
_AND_
Добавлю - а если есть, то не инверсный ;)
