By Батька , 1 October 2005
Имеется локальная сеть в нашем р-не.
На дом приходит оптика, на 9-ом этаже стоит оптический свитч, от него идёт медная виная пара и даёт на сервер 100Мбит/с. Хочется иметь канал в 1Гб/с. Что и где надо поменять, чтоб решитьь эту задачу? Можно ли обойтись только витой?
  • No HTML tags allowed.
MmM
21 years 1 month ago
Дак свич походу и придется менять. При условии, что с оптикой и витой парой проблем нет.
max3
дак если тм на серваке сетевуха стоит которайа 100 мбит толко выжимает? или кабел "нетои" КАТ ? (не КАТ5Е/КАТ6) ?
[OFF] Оданако , классный сервис у вас там, если доступ к свитчам можно так легко получит ( он-свитч, просто на стене висит чтоли ? :shock: )
сервер надеюс не на лестнице стоит ? :mrgreen:
Ето шутка -если я правилно понял ты там АДМИН ? [/OFF]
Llama
max3 в постсоветских реалиях провайдер подводит в дом в той или иной степени легальную оптику, а далее раздачей канала занимаются местные умельцы. Имклчение - Москва, ну может еще пару городов, где это дело стало прибыльным бизнесом и взято к сожалению под крышу коммерческих контор.
max3
Однако ... :shock:
а оборудование не тырят ?
Llama
max3 ставится либо у когото в квартире, или в железном ящике с хорошим замком. Оконечные свичи ставят в щитках, сменив по возиожности замки.
K9 Или ничего не меняя если есть внешняя дверь в тамбур, а электрощит находится там.
По вервых девайсы достаточно специфичные(это ж не золото), во вторых продать их трудно ибо стоят они копейки 20 баксов себестоимость некоторых свитчей, а нарватся на толпу бешенных квакеров или КСников и быть забитым тупым предметом типо клавы и придушенным шнуром мышки шанс очень велик :D .
Засада:( Оптика проложена гигабитная, но всё железо на этой оптике 100мбитное - менять заипёшься :( По ценам - гигабитные свитчи по чём?
Llama
Батька уже относительно дешево. DLINK-2110, около 150 + конвертор на оптику. сабжевый свич рекомендую, использую "младшенокого" - 2108.
MmM
Батька Все подешевело .... мы уже все "сердце" перевели на гигабит.
