By Anonymous (not verified) , 31 March 2005
Всем привет :mrgreen:
Есть старый ноутбук Toshiba DynaBook386 не рабочий. Дисплей на нём нормальный , хотелось бы его подключить к обычной видеокарте.
С него выходит шлейф 21 провода, 2 из них силовые(питалово).
4 белых, 4серых, 4 жёлтых,4 красных и 3 розовых.
Может кто нибудь знает чего куда подключать, я так понимаю что всё это хозяйство можно как то подключить к цифровому входу на видюххе.
Подскажите
  • No HTML tags allowed.
LKA
21 years 8 months ago
Чип видяхи какой?
Может в его даташите?
Чип видяхи T9778A, а дока есть только на T9790 для калькуляторов
Apple
А на саму матрицу не пробовал чего поискать? Хотя древняя она...
Сомневаюсь, что овчинка стоит выделки. Ибо:
1. На 386-х ноутбуках использовались еще ПАССИВНЫЕ матрицы, страшно медленные и с низкой контрастностью.
2. Деление на 2 части - экран и корпус - велось по принципам наибольшего удобства + помехоустойчивости, поэтому искать, куда именно тыкаться на предмет стандартизованных входов, к которым цепляться - можно очень долго, тем более на нерабочем ноуте.
3. Питание матрицы - также отдельная песня, придется городить чего-нить и для лампы подсветки (если она вообще жива), и для самой матрицы, и для окружения.
4. Купить подобный живой ноут с цветным (по тем меркам) дисплеем в Питере, например, можно примерно за $50. Полагаю, если бы подобная переделка была хоть как-то оправдана... так переделанные дисплеи продавались бы - и за немного бОльшие деньги.
5. Мне не встречались конторы, берущиеся "приживить" дисплей от одного дохлого ноутбука к другому (другой фирмы), то есть сделать "из двух один" за сколь-нибудь разумные деньги (при цене "родного" дисплея на замену, например, от $500).
Есть дока на tlx-1741, но эта панель с интегрированым контролером Т6963.
А моя без оного он стоит на мат. плате.
Но они совпадают по количеству выводов и их расположению (выяснил методом прозвонки).
В принципе разводка позволяет выпилить контролер вместе с обвязкой из мат. платы. Но вот беда , на него тоже нет доки.
:shock:
А мне много и не надо, здесь вопрос принципа, хотелось бы просто разобраться :mrgreen: С уважением
