By JETWAY , 17 February 2006
Решил прошить на мамке ASUS MEZ-M биос чтобы понимала винты большие.Для этого скачал с сайта на эту мать прошивку,пропатчил патчером.далее стал заливать флэшером авардовским был взят тоже на эту мать с сайта.
В результате мать не запускается мигает 3 светодиодами на клавиатуре.
старая прошивка не патченая у меня есть.
Нужна схема програматора для БИОСА
микросхема AWARD BIOS(
Вставлена в панельку ноги у неё чс двух сторон
насчёт перешивки на такой же или подобной матери отпадает так как найти не смогу.
Поделитесь пожалуйста.мыло найдёте в ЛС
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 9 months ago
Откат не пробовали? (зажатый минус или старт без клавиатуры)
Root
JETWAY
Читаем
практические выводы
а) есть возможность отката, про которую сказал LiveR, если, конечно, Вы не патчили без отката. Он срабатывает либо по срабатыванию кнопки -, либо при отсутствии PS/2-клавиатуры.
б) если бут-блок выжил, то можно попытаться восстановить БИОС с дискетки. Правда, ее надо где-то сделать, а для этого либо энто нужно было делать заранее, либо на втором рабочем компе.
в) микросхема - не "AWARD BIOS". Ее маркировка написана ПОД наклейкой.
г) для перешивки хот-свопом необязательно иметь точно такую же плату. Достаточно иметь мат. плату с тем же типом флешки и желательно с той же корпусировкой. Ладно. Пускай материнку с параллельной флешкой не найти. Тогда остается вар. Д
д) программтор :( Схемы на различные типы программаторов давались на форуме.
Из понимающих параллелки:
Willem и его близкий родственник Ezo
BiDi
и пр.
rgt
JETWAY Подробное описание своих действий опубликуйте.
Мне кажется, что Вы могли прошить БИОС БЕЗ бутблока. По крайней мере последняя версия aflash 2.21 шьет по умолчанию именно так.
В этом случае откат, про который писал LiveR Вам не поможет.
А вот прошивка одним из методов приведенных в статье "Искусство перешивки БИОС" вполне может сработать.
По моему разумению перешивка с использованием рецептов из статьи даст результат гораздо быстрее, чем Вы соберете программатор, даже если Вам кто-то даст схему.
JETWAY
Загрузился в dos,запустил прошивальщик,выбрал мекню 2 указал имя пропатченого файла биоса,нажал enter
пошло erase,далее запись
в итоге при нажатой - и включении,а также без клавиатуры не прокатывает.
Матери с таким биосом,а также с таким раэъ\ёмом нет.
На матери есть isa слышал вроде бы что можно как то восстановить биос если использовать isa видеокарту.Правда ли это?
rgt
JETWAY Статью, про которую Вам сказали читеть принципиально не желаете?
JETWAY
ой,не увидел статью.обязательно сейчас почитаю
