By Anonymous (not verified) , 7 July 2008
Добрый день.
Есть проблема. Ноутбук HP Pavilion 9000.У него проблемы с матрицей (большие вертикальные полосы на изображении). Изначально стояла матрица AUO B170PW V.0 Купили на замену этой матрицы в одном интернет магазине матрицу LP 171WP7 (TL) (A3). Продавец уверил меня, что это аналог от другого производителя. Физически по разьемом и крепежу матрица подошла, но после установки на экране нет вообще никакого изображение (тёмный экран, лампы подсветки работают). После установки обратно старой матрицы появились  полосы (т.е. стало как было). Вот и возник вопрос, может это вообще и не аналог, если так сильно картинки отличаются. Вообще на будущее никто не знает как можно проверить аналог это или нет, не существуетт никаких cross-таблиц совместимости.  Пока в тупике, не знаю, что дальше проверять. (Да шлейф на матрицу прозванивали, все линии доходят, подкинуть ничего из подобного нет)
  • No HTML tags allowed.
mikkey
18 years 4 months ago
Тут посмотрите http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
DRU
Cпасибо, более менее прозрел. Будем пробовать, вроде нашёл подходящюю матрицу по характеристикам, для подкидывания, правда одноламповую, но это уже детали.
если по крепежу подходила, то датташит посмотреть стоило, матрицы бывают разные
у мну на одной матрице есть сигнал ВКЛ (1), а на другой нету,
если в ноуте матрица не такая была то его могли и не подводить к разъёмчику...
в ноутах ваще всё через Ж тачпад вырывал там 15 проводов было а действовало всего4.... обычная мыша типа
хотя...... НО у моих и крепежи разные... и ваще одна из них монохромная
надо тупо перепаять еепром со старой матрицы на новую, или перелить дамп от старой в новую
